Старый 14.12.2015, 10:11   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Вообще говоря, для этих целей используют interface.
и в аксапте оно есть.
1) Интерфейсы могут быть внутренними по отношению к модулю
2) Попробуй написать публичное API на одних интерфейсах (подсказка - как получить экземпляр )
Старый 14.12.2015, 10:43   #2
тогда их не надо оформлять как интерфейсы, а сразу класс )
интерфейсы - это и есть публичный контракт.
и никаких поробностей реализации.
Старый 14.12.2015, 10:54   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Внутри неймспейса могут быть интерфейсы которые не являются публичным контрактом этого неймспейса, но являются контрактами каких-то внутренних классов (чисто для внутренней реализации неймспейса).
и 3) Как без internal предотвратить неумышленное использование особенностей реализации с учетом того, что (2) для того, чтобы создать экземпляр интерфейса все равно нужен класс.
Старый 14.12.2015, 11:04   #4
...но являются контрактами каких-то внутренних классов (чисто для внутренней реализации неймспейса)....
макс, да понимаю я что ты сказать хочешь.
пойми и меня - для внутренних классов совсем не обязательно использовать интерфейсы. достаточно обычных классов.
internal - не нужен, дядя Вова.
http://coub.com/view/138x2
но если так хочется, и если уж пошли по пути public-полей. то и фиг с ними.
Старый 14.12.2015, 11:09   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
В области языков программирования вообще ничего не обязательно. Все Тьюринг эквивалентные языки отличаются только удобством .
Интерфейсы кое-где, например, могут быть удобнее тем, что позволяют множественное наследование.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
Старый 14.12.2015, 11:16   #6
интерфейсы - это публичный контракт.
что не является публичным контрактом - не обязательно выражать через интерфейсы.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98...BD%D0%B8%D0%B5)
http://habrahabr.ru/post/30444/
и так далее...
вводить еще одну сущность для обозначения "вот это публичный контракт" - можно.
но лучше сделать более удобными интерфейсы.
Старый 14.12.2015, 11:40   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я не говорю, что это не так.
Я говорю, что он должен являться публичным контрактом класса но может являться особенностью реализации модуля.
Например USB является публичным интерфейсом компьютера, а AGP является интерфейсом для его внутренней реализации, но публичным для видеокарты и материнской платы.
Давай-ка напиши неймспейс на C# не выставляющий наружу ни одного класса с примером использования (еще раз - как ты получишь экземпляр чего-то полезного?)
mfp: X++ in AX7: Client/Server keywords Blog bot DAX Blogs 23 15.12.2015 09:09
mfp: X++ in AX7: Static event subscription Blog bot DAX Blogs 0 11.12.2015 11:11
mfp: X++ in AX7: The var keyword Blog bot DAX Blogs 43 04.12.2015 10:19
mfp: X++ in AX7 Blog bot DAX Blogs 0 02.12.2015 22:13
mfp: "Internal error 25" causes and solutions Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2011 01:12
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
