Старый 21.01.2009, 11:12   #1
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
! Значения, отображаемые в форме, не являются текущими - что за бред???
При удалении записи из таблицы через браузер появляется вот это сообщение:
Ошибка:
Невозможно удалить запись в Организация (план) (RHRMOrganization).
Значения, отображаемые в форме, не являются текущими, поэтому обновление или удаление выполнить невозможно. Чтобы просмотреть текущие значения, выберите в меню команду "Восстановить".
С чем это может быть связано?
Старый 21.01.2009, 11:54   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Prof Посмотреть сообщение
Ошибка:
Это повторяется всегда или только на одной конкретной записи?
По смыслу эта ошибка означает, что пока вы смотрели на запись кто-то её поменял (вероятно изменился recversion в таблице).
Посмотрите не делает ли действительно кто-то что-то с этой таблицей параллельно.
Может с кешированием проблемы...
Zhirenkov Vitaly
Старый 21.01.2009, 12:13   #3
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
поройте метод \Data Dictionary\Tables\HRMOrganization\Methods\delete
мож какие модификации ваши были или нехватает прав...
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 04.12.2015, 13:33   #4
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Ошибка:
Хе хе, такая же беда.
Создал таблицу + insert_recordset + [Alt]+[F9] = Значения не являются текущими...
Никто ничего в таблице поменять не мог, просто о ней не знают, да и создана таблица минуту назад.
Сама таблица полностью дефолтная.
delete_from удаляет отлично, не удаляются из обозревателя таблиц. Что может быть?
Хм, а while select { delete() ) говорит - Возник конфликт обновления из-за того, что другой пользовательский процесс выполняет удаление записи или изменение одного или нескольких полей в записи.
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Последний раз редактировалось Silence; 04.12.2015 в 13:36.
Старый 04.12.2015, 13:49   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от Silence Посмотреть сообщение
Никаких там Delete Actions нет?
Можете сделать xpo. с вашими объектами для воспроизведения?
Я бы мог посмотреть тогда более предметно....
Zhirenkov Vitaly
Старый 04.12.2015, 14:00   #6
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Извиняюсь.
Проблема решилась перезапуском AOS'a.
Старый 15.12.2015, 11:21   #7
abv2703 is offline
abv2703
Кхе, хороший способ решить проблему А скорей всего кто-то раньше изменил эту запись.
Скажем, изначально было 'хххх', кто-то поменял на 'yyyy', в то время как Вы пытаетесь 'хххх' изменить на 'zzzz' Извините за выражения
Старый 15.12.2015, 11:27   #8
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от abv2703 Посмотреть сообщение
Нет, это был именно глюк АОСа.
Старый 15.12.2015, 13:16   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Создал таблицу + insert_recordset + [Alt]+[F9] = Значения не являются текущими... Никто ничего в таблице поменять не мог, просто о ней не знают, да и создана таблица минуту назад. delete_from удаляет отлично, не удаляются из обозревателя таблиц. Что может быть?
Вроде бы уже обсуждалось: механизм оптимистичной конкуренции (OCC) в Аксапте полагается на число записей, возвращаемое из СУБД после update/delete, когда Аксапта посылает запрос с указанием значения RecVersion. Если СУБД возвращает 0 или не возвращает ничего, то ядро Аксапты считает, что возник конфликт обновления из-за того, что у записи в БД поменялось значение RecVersion, хотя на самом деле причина может быть во включенном режиме nocount в сессии БД:
Сообщение от kgksoft Посмотреть сообщение
проблема была в том, что при активном использовании прямых SQL-запросов в них для работоспособности нужно указывать директиву "set nocount on". Вот мы и указывали, а выключать "set nocount off" забывали (не знали). Дальше лучше. Такие сессии SQL-сервера случайным образом выделяль AOS-ом ни в чем не повинным пользователям (АОС SQL-сессии не закрывает, а выдает при надобности) и выдавали сообщение о невозможности сохранить запись в самых безобидных случаях. На произвольных таблицах и формах.
То же самое может возникать из-за использования своих хранимых процедур, которые в начале выполняют set nocount on, а в конце не выполняют set nocount off.
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3), coolibin (3).
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
executeQuery на Форме Arahnid DAX: Программирование 12 03.11.2007 23:25
Проверка значения CheckBox объявленного на форме в Grid mallard DAX: Программирование 3 03.05.2007 16:49
Фильтр для сгруппированного значения в форме M.Ruslan DAX: Программирование 4 13.02.2007 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
