21.12.2015, 14:20 | #1 |
Импорт/экспорт данных
Добрый день!
При вызове формы "Параметры структуры импорта и экспорта данных" выдается инфолог (во вложении). Подскажите, пожалуйста в чем может быть проблема? |
21.12.2015, 22:06 | #2 |
http://msdynamicsaxtips.blogspot.co....ning-type.html
Забыли что-то установить или если ставили CU забыли проапдейтить. |
22.12.2015, 13:30 | #3 |
Талантливый разгвоздяй
В дополнение к ответу выше. Посмотрите есть ли указанная dll в папке bin на AOS. Если у вас несколько AOS, вероятнее всего что на одном файл есть, а на другом - нет. Просто скопируйте файл, из там несколько с упоминанием DMF, лучше все сразу скопировать.
Последний раз редактировалось Kabardian; 22.12.2015 в 13:38. |
22.12.2015, 14:41 | #4 |
Только поиск надо будет сделать и на клиенте, ибо все настройки производятся с клиентской машины. У меня, например, целый выводок dll для DMF лежит в папке "C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60\Client\Bin\"
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Импорт экспорт данных АХ 2012 | 7 | |||
ошибка при настройке Импорт/экспорт данных в AX 2012 | 8 | |||
Импорт и экспорт данных | 4 | |||
Экспорт/импорт данных | 2 | |||
Тормозит Экспорт/Импорт данных | 28 |
