28.12.2015, 13:05 | #1 |
Managment Reporter 2012 CU14. Ошибка
Добрый день,
MS Dax 2012 R3 CU8 MS SQL Server 2012 sp2 установили Managment Reporter 2012 с последним апгрейдом. Managment Reporter 2012 CU14 ( for MS Dynamics ERP) При попытке открыть row definition выдается сообщение "The operation could not be completed due to a problem in the data provider framework" Подскажите ,в чем может быть причина такой ошибки? |
28.12.2015, 13:49 | #2 |
Гость
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). |
28.12.2015, 14:37 | #3 |
к сожалению проблема, описанная в ссылке, возникла в Ax12 R2 в 2013 г, а у нас Ax12 R3
Зашла в Event Viewer. Там пишут по этой ошибке на вкладке "общие": The operation could not be completed due to a problem in the data provider framework. Action: http://schemas.microsoft.com/dynamic...viceFaultFault Fault code: Sender IsSenderFault: True IsReceiverFault: False Reason: The operation could not be completed due to a problem in the data provider framework. Последний раз редактировалось Aquarius; 28.12.2015 в 14:47. |
28.12.2015, 14:43 | #4 |
Гость
А в event viewer что?
28.12.2015, 16:50 | #5 |
там пишут:
The operation could not be completed due to a problem in the data provider framework. Action: http://schemas.microsoft.com/dynamic...viceFaultFault Fault code: Sender IsSenderFault: True IsReceiverFault: False Reason: The operation could not be completed due to a problem in the data provider framework. |
29.12.2015, 11:57 | #6 |
Вот что пишет в ивент вьювере:
:Cannot insert duplicate key row in object 'Datamart.DimensionValuesWithDefinitions' with unique index 'CI_DimensionValuesWithDefinitions'. The duplicate key value is (<NULL>, 1, 11010|MAINACCOUNT). DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator. DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator. DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator. 0 staged scenarios updated with organization id 2015-12-29 08:49:17.1418868 0 staged scenarios updated with id 2015-12-29 08:49:17.1418868 0 staged scenarios found requiring recalculation 2015-12-29 08:49:17.1418868 0 scenarios merged 2015-12-29 08:49:17.1730866 0 out-of-date child/parent scenario associations deleted 2015-12-29 08:49:17.2042864 0 scenario child/parent associations inserted 2015-12-29 08:49:17.2354862 0 dimensions updated with organization id 2015-12-29 08:49:17.2666860 0 accounts updated with account category id 2015-12-29 08:49:17.2822859 0 accounts updated with exchange rate id 2015-12-29 08:49:17.2978858 0 staged fact type qualifiers updated with organization id 2015-12-29 08:49:17.2978858 0 fact type qualifiers merged 2015-12-29 08:49:17.2978858 0 staged fact type qualifiers deleted 2015-12-29 08:49:17.2978858 Beginning transaction. Beginning transaction. Caution: Changing any part of an object name could break scripts and stored procedures. Committing transaction. Beginning transaction. Rolling back transaction. Cannot insert duplicate key row in object 'Datamart.DimensionValuesWithDefinitions' with unique index 'CI_DimensionValuesWithDefinitions'. The duplicate key value is (<NULL>, 1, 11010|MAINACCOUNT). DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator. DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator. DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator. 0 staged scenarios updated with organization id 2015-12-29 08:49:17.1418868 0 staged scenarios updated with id 2015-12-29 08:49:17.1418868 0 staged scenarios found requiring recalculation 2015-12-29 08:49:17.1418868 0 scenarios merged 2015-12-29 08:49:17.1730866 0 out-of-date child/parent scenario associations deleted 2015-12-29 08:49:17.2042864 0 scenario child/parent associations inserted 2015-12-29 08:49:17.2354862 0 dimensions updated with organization id 2015-12-29 08:49:17.2666860 0 accounts updated with account category id 2015-12-29 08:49:17.2822859 0 accounts updated with exchange rate id 2015-12-29 08:49:17.2978858 0 staged fact type qualifiers updated with organization id 2015-12-29 08:49:17.2978858 0 fact type qualifiers merged 2015-12-29 08:49:17.2978858 0 staged fact type qualifiers deleted 2015-12-29 08:49:17.2978858 Beginning transaction. Beginning transaction. Caution: Changing any part of an object name could break scripts and stored procedures. Committing transaction. Beginning transaction. Rolling back transaction. Originating procedure: ProcessReferenceDataChangesAffectingBalances. :Cannot insert duplicate key row in object 'Datamart.DimensionValuesWithDefinitions' with unique index 'CI_DimensionValuesWithDefinitions'. The duplicate key value is (<NULL>, 1, 11010|MAINACCOUNT). DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator. DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator. DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator. 0 staged scenarios updated with organization id 2015-12-29 08:49:17.1418868 0 staged scenarios updated with id 2015-12-29 08:49:17.1418868 0 staged scenarios found requiring recalculation 2015-12-29 08:49:17.1418868 0 scenarios merged 2015-12-29 08:49:17.1730866 0 out-of-date child/parent scenario associations deleted 2015-12-29 08:49:17.2042864 0 scenario child/parent associations inserted 2015-12-29 08:49:17.2354862 0 dimensions updated with organization id 2015-12-29 08:49:17.2666860 0 accounts updated with account category id 2015-12-29 08:49:17.2822859 0 accounts updated with exchange rate id 2015-12-29 08:49:17.2978858 0 staged fact type qualifiers updated with organization id 2015-12-29 08:49:17.2978858 0 fact type qualifiers merged 2015-12-29 08:49:17.2978858 0 staged fact type qualifiers deleted 2015-12-29 08:49:17.2978858 Beginning transaction. Beginning transaction. Caution: Changing any part of an object name could break scripts and stored procedures. Committing transaction. Beginning transaction. Rolling back transaction. Component: Microsoft.Dynamics.Integration.Common.TraceLog User: DOMAIN\ax12mr Короче гора ошибок с самой базой, насколько я поянл DBCC пытается ее полечить - и безрезультатно. Я пробовал сносить сервис и удалять базы манаджмент репортера и с нуля ставить такие же ошибки дальше продолжают выбрасываться с dublicate key. с менеджемент репортером, что шел с Axapta 2012 R3 CU8 в комплекте - таких ошибок небыло. может это проблема с сборкой, которую отдельно я скачал Management reporter 2012 CU14? Или иные идеи будут? Данные ошибки валятся после интеграции с аксаптой. база данных ManagementReporterDM Последний раз редактировалось sv_igor; 29.12.2015 в 12:52. |
29.12.2015, 14:17 | #7 |
Вот еще логи во время интеграции
Company cache missing ledger, 22565421671 Component: Microsoft.Dynamics.Integration.Common.TraceLog User: DOMAIN\ax12mr Machine: AOS Unable to load ledger, 22565421671, for transaction, 5637517014 Component: Microsoft.Dynamics.Integration.Common.TraceLog User: DOMAIN\ax12mr Machine: AOS и очень много таких, только transaction номер меняется, походу чтото с ledger 22565421671 |
29.12.2015, 15:31 | #9 |
29.12.2015, 16:04 | #10 |
Гость
Типа того.
+ есть ссылка на какие то скрипты по поиску некоторых причин Может поможет |
29.12.2015, 16:33 | #11 |
11.01.2016, 10:42 | #12 |
интересно ,
а кому нибудь удалось запустить Managment Reporter 2012 CU14 MS Dax 2012 R3 CU8 MS SQL Server 2012 sp2 с включенным российским конфигурационным ключом? и как то влияет, то какие конфигурационные ключи включены при разворачивании базы для этого функционала отчетов? |
15.01.2016, 13:37 | #13 |
Ну российские региональные ключи включены
http://savepic.su/6969797.jpg Я думаю, что стоит установить Management Reporter CU13, Какието нелады с 14-ым |
26.04.2016, 14:15 | #14 |
Добрый день,
хотелось бы узнать , а кому нибудь уже удалось развернуть Managment Reporter 2012 CU14? MS Dax 2012 R3 CU8 MS SQL Server 2012 sp2 с Демо данными? |
05.05.2016, 11:48 | #15 |
Вот сегодня скачал MR CU15
Та же беда, как и с CU14 и CU13 именно во время интеграции Unable to load ledger, 22565421671, for transaction, 5637304747 100500 сообщений таких, только номер транзакции увеличивается. чтото ему не нравится ledger, 22565421671. по-ходу какието кривые данные в БД Аксапты https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/150092 тут рекомендуют расширенный лог врубить и копать самому |
05.05.2016, 17:33 | #16 |
Победил я интеграцию.
открыл таблицу LEDGER в бд MicrosoftDynamicsAX и что я обнаружил http://savepic.su/7199246.jpg путем простых запросов удалил 2 записи PSUS City of Maple и PSGB Maple City Council бо в списке компаний их не было у меня. и интеграция прошла, хоть и в журнале опять ругался на леджер номер вышеперчисленных, но она закончилась, и ошибки перестали сыпаться |
