Старый 25.01.2016, 10:15   #1
abark is offline
abark
ODBCConnection и обработка deadlock
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как делать обработку потенциальных дедлоков при работе с подключением к внешней базе данных через ODBC.
Есть подобный код:
LoginProperty          lp;
ODBCConnection         conn;
Statement              Statement;
str                     query;
ResultSet              rs;
counter                counter = 0;
    lp = new LoginProperty();
    lp.setDSN("SomeDB");
    conn = new ODBCConnection(lp);
    Statement = conn.createStatement();
    query = strfmt( @"exec [dbo].[SomeSP]"  );
    rs = Statement.executeQuery(query);
    while (rs.next())           // **** Тут иногда валится с ошибкой (1)
        counter++;
Он порой валится с ошибкой (1) вида:
При этом в хранимой процедуре в начале стоят SET NOCOUNT ON ; SET ANSI_WARNINGS OFF ;
И в единственном select все таблицы с хинтами (nolock), но все равно происходит deadlock как-то. Как его правильно отловить в вызове из Axapta ? что-нибудь наподобие
try {ttsbegin; ... ttscommit; } catch(Exception::Deadlock) { retry; }
для ODBC есть ?
Ax 3.0 SP5 FP2 kr2
Старый 06.02.2016, 08:28   #2
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
SET DEADLOCK_PRIORITY
За это сообщение автора поблагодарили: abark (1).
Старый 10.02.2016, 18:47   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,688 / 1192 (43) ++++++++
Значит, кроме select у Вас есть еще и модификация данных в Вашей процедуре (update/insert/delete). Или при работе Вашей процедуры Вы используете вызов других процедур, которые уже внутри себя что-то там изменяют.
Я ни разу не сталкивался с подобной ошибкой при использовании только Select с nolock. Посмотрите внимательнее, что еще Вы вызываете из своей ХП
Кстати, а Вы используете полный синтаксис с ключевым словом with?
select ... from MyTab with (nolock)
Сокращенный синтаксис без ключевого слова with может приводить к разным глюкам. Хотя обычно просто отказывается работать
PS: Для MS SQL есть свой аналог try.catch (кажется, введен с SQL 2005)
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms175976.aspx
Но не уверен, что он отловит DeadLock
Старый 12.02.2016, 09:35   #4
abark is offline
abark
Спасибо большое, Владимир.
Используется именно сокращенная форма, без with. Никогда раньше с этим проблем не замечал, и не отказывалось работать.
Посмотрел хранимую процедуру внимательно - ничего там дополнительно не вызывается и модификаций нет.
На всякий случай вот ее код:
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
-- exec [dbo].[ExtraFieldsForAxapta]
/* exec [dbo].[ExtraFieldsForAxapta]
		@Division = 'SS',
		@Store = 'P16_',
		@Supplier = 'RCAuto_',
		@SubSupplier = '07КАУ00000_ряд01-02__',
		@OrderDate = '30.10.2013',
		@DeliveryDate = NULL, --'25.10.2013',
		@ItemID = NULL
ALTER PROCEDURE [dbo].[ExtraFieldsForAxapta]			-- exec [dbo].[ExtraFieldsForAxapta]
	@Division		varchar(2) = NULL,
	@Store			varchar(4) = NULL,
	@Supplier		varchar(7) = NULL,
	@SubSupplier	varchar(21) = NULL,
	@OrderDate		datetime = NULL,
	@DeliveryDate	datetime = NULL,
	@ItemID			varchar(6) = NULL
AS
BEGIN
	SET NOCOUNT ON ;
	select 	sup.SSTOID, sup.SUBSSTOID, sup.NAME as SupplierDescription,
			it.DIV_ID, it.SITE_ID, it.ITEM_ID, it.SKU_NAME,
			o.STATE,
			CASE WHEN o.STATE in ('PROPOSED','ISSUED') THEN 1
				 WHEN o.STATE in ('MANUAL_PROPOSED','MANUAL_ISSUED') THEN 0 ELSE 0 END as Autoorder,
			STOCK = ISNULL(it.STOCK, 0),
			it.STOCKDATE,
			EffPresStock = ISNULL(it.USEDPRESENTATIONSTOCK,0),
			it.DYNAMICPRESENTATIONSTOCK,
			it.PREDEFINEDPRESENTATIONSTOCK,
			it.AVERAGESALES,
			it.CLASSMEAN,
			it.CLASSMEAN / 7.0 as ClassMean_perDay,
			o.OPENORDERSQTY,
			o.EFFSTOCK,
			DATEDIFF(day, o.PLAN_ORD_DATE, d.AVAIL_DATE) as DaysOfCoverage_for_Ax,
			DATEDIFF(day, o.PLAN_ORD_DATE, o.NEXT_AVAIL_DATE) as DaysOfCoverage_for_Ax2,
			d.ACCUMDEMAND,
			d.SAFETYAMOUNT,
			o.PLAN_ORD_DATE, o.PLAN_DELIV_DATE, o.PLAN_AVAIL_DATE,
			SafetyStock_in_days = ISNULL(d.SAFETYAMOUNT,0) / CASE WHEN (it.CLASSMEAN / 7.0) = 0 THEN 1 ELSE (it.CLASSMEAN / 7.0) END,
			l.LASTUSER,
			it.CLASS_INDEX,
			CASE it.CLASS_INDEX WHEN 0 THEN 'USS1' WHEN 1 THEN 'USS2' WHEN 2 THEN 'SS1' WHEN 3 THEN 'SS2' WHEN 4 THEN 'FS1' WHEN 5 THEN 'FS2' ELSE '' END as CLASS_INDEX_DESC
	from dbo.ORDERS o (nolock)
	inner join SUPPLIER sup (nolock) ON sup.SUPPLIER_ID = o.SUPPLIER
	inner join SKU it (nolock) ON it.SKU_ID = o.SKU_ID
	left join DEMAND d (nolock) ON d.SKU_ID = o.SKU_ID and d.IDX = 1
	inner join ORDER_TO_LIST ol (nolock) ON ol.ORDER_ID = o.ORDER_ID
	inner join ORDERLST l (nolock) ON l.ORDLIST_ID = ol.LIST_ID
	where o.STATE != 'CONFIRMED'
	  and (@Supplier is NULL or sup.SSTOID = @Supplier)
	  and (@SubSupplier is NULL or sup.SUBSSTOID = @SubSupplier)
	  and (@Division is NULL or it.DIV_ID = @Division)
	  and (@Store is NULL or it.SITE_ID = @Store)
	  and (@ItemID is NULL or it.ITEM_ID = @ItemID)
	  and (@OrderDate is NULL or o.PLAN_ORD_DATE = @OrderDate)
	  and (@DeliveryDate is NULL or o.PLAN_DELIV_DATE = @DeliveryDate)
	ORDER BY it.DIV_ID, it.SITE_ID, sup.SSTOID, sup.SUBSSTOID, it.ITEM_ID, o.STATE
END
Попробую обернуть в try catch внутри ХП, и использовать полное написание with (nolock)
Ax 3.0 SP5 FP2 kr2
Старый 12.02.2016, 09:38   #5
abark is offline
abark
Версия SQL: MS SQL Server 2008 R2 (RTM) - 10.50.1600.1 - Standard Edition (64-bit) - (Build 7601: Service Pack 1)
Ax 3.0 SP5 FP2 kr2
Старый 12.02.2016, 10:06   #6
abark is offline
abark
собрал такую обработку на внутри ХП:
DECLARE @RetryCount tinyint
SET @RetryCount = 0
WHILE @RetryCount < 5
BEGIN
	BEGIN TRY
		BEGIN TRANSACTION
		COMMIT TRANSACTION
		BREAK
	END TRY
	BEGIN CATCH
		ROLLBACK TRANSACTION
		IF ERROR_NUMBER() IN (  1204, -- SqlOutOfLocks
								1205, -- SqlDeadlockVictim
								1222 -- SqlLockRequestTimeout
			and @RetryCount < 5
		begin
			SET @RetryCount = @RetryCount + 1
			WAITFOR DELAY '00:00:02'
		end
		ELSE  --    ,
			THROW ;
	END CATCH;
END
-- 	[url]https://technet.microsoft.com/en-us/library/aa175791(v=sql.80).aspx[/url]
--  [url]https://www.mssqltips.com/sqlservertip/3188/implementing-sql-server-transaction-retry-logic-for-failed-transactions/[/url]
--  [url]http://stackoverflow.com/questions/7559849/is-it-a-good-idea-to-handle-deadlock-retry-from-stored-procedure-catch-block[/url]
Ax 3.0 SP5 FP2 kr2
Старый 12.02.2016, 10:41   #7
abark is offline
abark
точнее для моей версии SQL 2008 будет так:
DECLARE @RetryCount smallint
SET @RetryCount = 5
WHILE 1=1
BEGIN
    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION
        COMMIT TRANSACTION
        BREAK
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF ERROR_NUMBER() in (1204 /*SqlOutOfLocks*/, 1205 /*SqlDeadlockVictim*/, 1222 /*SqlLockRequestTimeout*/) and @RetryCount > 0
        begin
            SET @RetryCount = @RetryCount - 1
        end
        ELSE  --    ,
        begin
            --THROW ; -- SQL 2012
            -- SQL 2008: CATCH blocks can use RAISERROR to rethrow the error that invoked the CATCH block
            DECLARE @ErrorMessage NVARCHAR(4000), @ErrorNumber INT, @ErrorSeverity INT, @ErrorState INT, @ErrorLine INT, @ErrorProcedure NVARCHAR(200);
            -- Assign variables to error-handling functions that capture information for RAISERROR.
            SELECT @ErrorNumber = ERROR_NUMBER(), @ErrorSeverity = ERROR_SEVERITY(), @ErrorState = ERROR_STATE(),
                   @ErrorLine = ERROR_LINE(), @ErrorProcedure = ISNULL(ERROR_PROCEDURE(), '-');
            -- Build the message string that will contain original error information.
            SELECT @ErrorMessage = N'Error %d, Level %d, State %d, Procedure %s, Line %d, ' + 'Message: '+ ERROR_MESSAGE();
            -- Raise an error: msg_str parameter of RAISERROR will contain the original error information.
            RAISERROR (@ErrorMessage, @ErrorSeverity, 1,
                       @ErrorNumber,    -- parameter: original error number.
                       @ErrorSeverity,  -- parameter: original error severity.
                       @ErrorState,     -- parameter: original error state.
                       @ErrorProcedure, -- parameter: original error procedure name.
                       @ErrorLine       -- parameter: original error line number.
            break;
        end
    END CATCH;
END
Ax 3.0 SP5 FP2 kr2
Старый 12.02.2016, 13:37   #8
Владимир Максимов
На всякий случай замечу, что если у базы установлено свойство
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON
В списке свойств базы данных в Management Studio это выглядит как настройка
Is Read Commited Snapshort On = True
И используется стандартный режим изоляции READ COMMITTED, то режим грязного чтения смысла не имеет.
При таких комбинациях настроек данные в запросе будут считываться из "мгновенного снимка" таблиц, созданного непосредственно перед внесением изменений в эти таблицы. Т.е. не будет блокировок ожидания завершения транзакций. Хотя и данные будут считаны на момент до начала транзакций
Впрочем, в справке по уровням изоляции https://msdn.microsoft.com/ru-ru/lib...=sql.105).aspx есть такая фраза
Сообщение от MS SQL 2008 R2
Оптимизированные операции массовой загрузки, работающие с кучами, блокируют запросы, которые выполняются со следующими уровнями изоляции:
•SNAPSHOT
•READ UNCOMMITTED
•READ COMMITTED с использованием управления версиями строк
Обратное также верно — запросы, которые выполняются с этими уровнями изоляции, блокируют оптимизированные операции массовой загрузки, работающие с кучами.
Опция with (nolock) - это режим изоляции READ UNCOMMITTED для конкретной таблицы в запросе
deadlock, odbc
dynamicsaxtraining: What is Lock, Deadlock in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 02.06.2015 13:11
aEremenko: Пакетная обработка в AX 2009 Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2010 15:36
Суммарная обработка накладной AlexUnik DAX: Функционал 1 19.08.2004 15:51
Пример DeadLock Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 06.12.2001 20:00
DeadLock Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 03.12.2001 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
