Старый 10.07.2002, 14:13   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Пропавшие поля в таблице
Добрый день.
Есть таблица LedgerJournalTrans. Если смотреть в АОТ у этой таблицы есть поле BankCentralBankPurposeText, но если открыть браузер таблиц то этого поля я там не вижу. Смотрел в SQL Server - тоже не вижу.
В чем дело ?
Есть форма LedgerJournalTransVendPayment - на нем расположен control который ссылается на это самое поле. В дизайне я этот контрол вижу, а при запуске формы нет. Как я подозреваю, из-за того, что поля физически не существует.
Может кто нибудь знает в чем дело ?
Старый 10.07.2002, 15:34   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Отключен назначенный этому полю функциональный ключ. Поэтому этого поля нигде не видно и в БД его тоже нет.
Андрей.
Старый 10.07.2002, 15:44   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Все дело в Feature Keys
Это и некоторые другие созвучные поля висят на feature key BankCentralBankPurpose (Уведомление в центральный банк) и если у Вас нет на это дело лицензии, то в AOT поле есть, а в БД нет
Старый 16.07.2002, 10:33   #4
Андре is offline
Андре
Все имеющиеся функциональные ключи включены, а поля все равно нет. Или вы имеете в виду что нами не закуплен какой-то модуль отвечающий за данную функциональность ? Странно....
Как я понимаю, данные из этого поля при печати платежного поручения должны попадать на платежное поручение, пункт "Назначение платежа". То есть заплатив за определенную функциональность мы получили работающий механизм выписки платежных поручений за исключением одной графы - "Назначение платежа". И теперь, ради этого поля мы должны покупать дополнительную функциональность ? Слабо в это верю.... Это все равно, что купить новую машину и обнаружить, что в ней не хватает одной фары и за нее требуют дополнительные деньги.
Конечно не проблема ввести в таблицу еще одно поле и дописать механизм выписки платежного поручения, но хотелось бы сначала разобраться в том, что есть.
Может быть вы сможете разъяснить мне ситуацию ?
Старый 16.07.2002, 11:53   #5
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Wamr был абсолютно прав. Если у вас старая версия Axapta, поле зависит от лицензионного условия Electronic Banking. В SP3 (а может, и в SP2HF1) мы это переправили, и это конкретное поле зависит теперь только от лицензии Finance.
За это сообщение автора поблагодарили: Kasper (1).
Старый 16.07.2002, 12:09   #6
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
.......... мысли по поводу чего можно купить, и не получить выгоды :
нам вообще умудрились продать лицензию на Web-разработку, без кодов на Итеграцию с IIS, пользователей COM, или чего там еще надо для того что бы увидеть плоды этих самых web-разработок.
С уважением, Вячеслав.
Старый 16.07.2002, 13:43   #7
Андре is offline
Андре
У нас Axapta 2.5 SP2. Есть Axapta 2.5 SP1 HF1, но это как я понимаю не то. Контракта на обновления у нас нет и поличить этот hotfix нам по крайне мере пока не судьба. Значит все ?
Нужно самостоятельно писать соответсвующую функциональность ? Я имею в виду платежное поручение - пункт "Назначение платежа".
Старый 03.03.2016, 01:00   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,749 / 158 (9) ++++++
Коллеги, а в чем может быть дело, если у поля не указан отдельный ключ, ключ таблицы включен (Проекты 3)?
Старый 03.03.2016, 07:12   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1795 (66) ++++++++
Свойство поля saveContent
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), mnt_dx (1).
Старый 03.03.2016, 09:50   #10
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Еще проверьте EDT
Там тоже есть конфигурационный ключ.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3).
Старый 03.03.2016, 10:32   #11
mnt_dx is offline
mnt_dx
SaveContents = Yes
EDT проверил, действительно, не был включен его конфигурационный ключ.
savecontents
обновление поля в заданной таблице Eldar9x DAX: Программирование 7 13.03.2009 15:32
Вопрос по перегрузке лукапа поля прям на таблице HorrR DAX: Программирование 3 03.06.2008 18:02
Поля CreatedTransactionID, BondBatch в таблице LedgerTrans tolstjak DAX: Программирование 21 04.04.2007 08:03
После перекрытия JumpRef поля на DataSource в контекстном меню так и не появился переход к основной таблице. Кирилл DAX: Программирование 7 01.02.2007 11:42
Заполнение поля TaxAmount в таблице MarkupTrans (Axapta 2.5 SP4) rumpleteazer DAX: Программирование 0 02.12.2003 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
