#1 |
Если речь идет про ERP2, то там действительно серьезно занимались оптимизацией под большие базы. В итоге в поставке идут индексы, заточенные под большие базы, а не под маленькие рабочие группы, как раньше. В Аксапте индексы из коробки как были "примерными", так и остались до 2012. Для больших баз индексы надо тюнить. В Аксапте это такая же обязательная работа, как и настройка прав. угу. и trancate аксапте делали. И вообще.... поэтому и цифр нет, на мой взгляд. Но дело хозяйское. Другое дело, что подобных "сравнений", которые "должны быть понятны не только IT' шнику, но и простому смертному (например, руководителю высокого ранга, хозяину бизнеса...)" (Бггг!!!! какова формулировка для простого смертного, а?!!! )))))) так вот, подобных "сравнений" становится дофига и больше. 1Совцы меняют приемы. Раньше они говорили "можно сделать". Сейчас вот так. |
