23.03.2016, 17:16 | #1 |
Два relations к одной таблице
Коллеги, добрый день!
Возможно, плохо смотрел в поиске, но так и не нашёл ответ на свой вопрос. Исходные данные: Имеем две таблицы Table1 и Table2, связь между которыми поддерживается по двум различным полям в зависимости от значения флажка LinkType. Соответственно, на таблице Table2 мы имеем два настроенных Relations с Table1: 1) "Table1": Table2.LinkType == 0 Table2.Value1 == Table1.Value1 2) "Table1_1": Table2.LinkType == 1 Table2.Value2 == Table1.Value2 Вопрос: если в коде использовать свойство relations(true) для датасурса Table1, который добавлен к датасурсу Table2, какой из настроенных Relations будет использоваться?
MS Dynamics AX 2009 Kernel 5.0.1600.4110 Application 5.0.1500.6491 |
23.03.2016, 19:27 | #2 |
Первый по наименованию, в данном случае будет Table1, если его переименовать в Table1_2, то будет выбран Table1_1.
Sergey Nefedov |
За это сообщение автора поблагодарили: Sergey Petrov (1). |
