#6 |
После redraw у меня форма не прорисовывается полностью, странно работает...
myControl.updateWindow не отработал вообще. А F5 если "нажимаю" на методе modified поля, то оно возвращает прежнее значение этого поля , сперва надо write принудительно сделать? При том если я сворачиваю-разворачиваю даже группу с этим полем или щелкая по названию группы даже, то все перерисовывается отлично. Какую-то правильную надо перерисовку. |
