Старый 12.11.2003, 20:47   #1
ans_imported is offline
ans_imported
Доброго всем времени суток!
Поздравляю всех с открытием нового форума и вношу в него следующую тему для обсуждения.
Какой стандартной функциональностью (производства нет) можно реализовать в Аксапте 25 sp5 следующую хоз операцию.
Купил у стороннего поставщика сырье, отдал в другую стороннюю фирму на переработку, получил от них по цене первоначального сырья уже другое (переработанное) сырье, заплатил им за услугу переработки 100руб, удорожал уже лежащее у меня на складе переработанное сырье на эти 100 рублей, списав эти деньги с этой сторонней перерабатывающей фирмы.
У меня родилась такая цепочка:
- Из закупок купил Сырье1 себе на склад (на 10 счет).
- Из складского журнала списал Сырье1 с 10 счета на спец-счет "В переработке" в плане счетов, по себестоимости (мнгновенной).
- Из складского журнала с этого спец-счета приходую уже Cырье2 на свой склад (на 10 счет) по учетной (нормированной) цене (реально это цена Cырья1 ).
- Из расчетов с поставщиками плачу поставщику за услуги на 60-й 100 руб
Задача: в складском журнале, либо еще как-то удорожать стоимость Cырья2 (которое уже лежит у меня на складе по нормированной цене), на 100рублей, списав эту сумму и с 60-го, и с поставщика (в VendTrans).
Или есть есть еще вариант:
Продавать сторонней фирме это сырье + платить ей деньги за переработку, а потом покупать у нее переработанное сырье (по бартеру, взаимозачетом) Причем при первоначальной продаже продавать этой фирме не на 62 а на 60 счет.
Рано или поздно, так или иначе...
Старый 13.11.2003, 01:04   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Вариант - списать с поставщика на счет материалов любыми средствами финансового модуля, затем вправить мозги складу при помощи коррекции оного без разноски в ГК. Криво, зато работает, и даже на реальных проектах.
Если бы уточнить задачу с точностью до налогов (НДС, акцизы), можно было бы сказать больше...Точнее, подумать сначала..
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 13.11.2003, 10:05   #3
Сообщение от ans
Производства нет. Но ведь спецификации то у тебя есть?
Старый 13.11.2003, 11:56   #4
ans_imported
Есть. А что с ними делать-то?
Не догнал...
Старый 13.11.2003, 14:34   #5
Сообщение от ans
поскольку у тебя нет производства, то ты не можешь использовать субподрядчиков в качестве рабочего центра.
Поэтому задача распадается на две:
1. превратить материал в готовую продукцию
2. рассчитать и выставить счет за услуги "сторонней перерабатывающей фирме"
Первая задача решается при помощи спецификаций. Ты описываешь что и сколько входит в готовую продукцию. Дальше используешь журнал спецификаций для того, чтобы автоматически списать материал и оприходовать ГП.
А вот выставлять счета, в твоем случае, придется отдельно (или самостоятельно писать биллинг).
А может все же производство посмотреть?
Старый 13.11.2003, 16:52   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Можно так.
Купил в закупках.
Складским журналом переместил на склад "у переработчика"
Складским же журналом переместил обратно.
Выставил от переработчика счет.
Скорректировал запасы (см. выше)
Минусы - товар остается один и тот же :-)
Можно церез спецификации, как советует mazzy. Можно через журнал скл. проводок - списал, потом оприходовал новый товар по новой цене. Факт тот, что счета на услуги по переработке все равно выставлять отдельно.
Старый 13.11.2003, 19:29   #7
ans_imported
to Mazzy
А в рабочем центре можно удорожать продукцию списывая на нее с Поставщика?
Зачем в Готовую? это для нас все равно сырье и лежит на 10-м счете. Или "Готовую" в кавычках?
Ну это по любому так, согласен
Так я это могу сделать и из складского журнала.
А как мне в спецификацию списать задолженность Поставщика?
Скрипач не нужен, то есть биллинг Выставим, нет проблем.
to Komar
Плохо. Только в самом крайнем случае решусь на это
Смотрю:
Понятно
Не понятно. Открываю переодические операции - Закрытие и коррекция. Там выбираю все (?) проводки (или только приходы по складскому журналу?). Там вижу все 258 штук сырья в одной строке. Из переработки мы получили только 1 штуку, остальное сырье (такое же как и переработанное) просто купили у кого-то. Ну пусть я даже честно разобью его на партии (что не хотелось бы). Получу отдельную строчку по своему переработанному и лежащему на складе 1шт сырья. Ну в поле коррекция я укажу желаемую сумму. А куда девать эту волшебную сумму (с нулевым количеством номенклатуры?), которая легла на 10 счет со счета поставщика?
наверно я тупой..
Старый 13.11.2003, 19:33   #8
Сообщение от ans
Хорошо, полуфабрикат.
Это без разницы
Старый 13.11.2003, 20:43   #9
ans_imported
Сообщение от mazzy
Сообщение от ans
Это без разницы
Ну ладно
А с Коррекцией-то что? (см пред постинг)
Старый 14.11.2003, 11:12   #10
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Когда запускаешь коррекцию или закрытие, есть такая птица Обновление ГК. Если ее не ставить, то проводок в ГК не будет.
Например - счет на транспортироваку в расчетах с поставщиками сразу пишем на 10 счет - Д10 К Счет расчетов
Возникает расхождение ГК со складом. Проводим коррекцию без разноски и расхождение устраняем. Таким образом можно, например, распределять накладные, выставленные отдельным счетом. Или пользоваться в описанном выше случае для устранения расхождений ГК-склад
Старый 14.11.2003, 16:05   #11
ans_imported
Все понятно, спасибо большое!
Сообщение от komar
Маленький вопрос. А что после "коррекции без разноски" получится поподробнее (до проводок(adjustment) в таблицах Invent Trans и тп)?
Старый 14.11.2003, 17:04   #12
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Коррекция разнесется в InventTrans. Но не разнесется в ГК без этой галочки. Именно это я имел в виду.
Если мы поработаем со счетом учета материалов напрямую через ГК, то он разойдется со складом. А так мы их приведем в соответствие.
Старый 14.11.2003, 17:05   #13
ans_imported
Сообщение от komar
Все ОК, спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
