#4 |
Сообщение от komar
В 3-0 с этим ничуть не лучше
В 3.0 решена главная проблема - теперь какой бы фильтр не ставил пользователь в списке, он не увидит запрещенных записей. Что не решено - если знаешь запрещенный код, то его все равно можно подставить вручную. В терминах статьи можно не вызывать список, а вручную поставить код склада "ХитроСпрятанный". Аксапта допустит использование этого кода в складских проводках, даже если элемент в основной таблице запрещен. Для того, чтобы запретить ручное использование надо добавлять интеллекта в проверки. Говоря программистским языком, запрещенные значения ForeignKey надо проверять вручную. |
