27.01.2004, 15:21 | #1 |
О! У нас новая фишка ))
Существует три компании - главная (1) и две не главных (2,3) объединены в виртуальную. При вводе номенклатуры в главную компанию она попадает в одну не главную (2) и не попадает в другую (3) )) При вводе в (3) - ее видно только в (3), при вводе в (2) - в (1) и (2). Самое интересное - dataareaid = vir при вводе в любой компании. Пляшем с бубном уже три часа. Мыслей просто нет.
----------------------------------------- Искренне Ваш, ДК. |
27.01.2004, 15:30 | #2 |
После пляски с бубном:
1. Проход - создали новую компанию (4). В ней все работает 2. Проход - дублируем несчастную (3) в новую (5) - те же траблы. На вопрос гуру: Ключевой вопрос - включены ли в табличную коллекцию таблицы InventTableModule и InventItemLocation. - отвечаем - ДА
27.01.2004, 15:33 | #3 |
Сообщение от Uncle Nick
обединяются в витруальную компанию табличные коллекции. какие таблицы входят в виртуальную компанию? только inventtable? ... ага ответ уже есть. |
27.01.2004, 15:44 | #4 |
ничего путного в голову не приходит. это ж такой простой механизм...
а в настройках виртуальных компаний точно все правильно? |
27.01.2004, 15:53 | #5 |
27.01.2004, 17:13 | #6 |
А точно ли не попадает в (3) ? То есть по записям базы смотрели, а не только по интерфейсу Аксапты ?
Может ли быть, что натсроено какое-то хитрое разграничение прав на уровне записей, связанное с фирмами ? |
27.01.2004, 20:46 | #7 |
Заведите номенклатуру с одинаковым кодом в компании 1 и компании 3. В описании можете поставить название компании, что бы их отличать. После этого в Query Analyzer выведите три таблицы (надеюсь, знаете какие), отфильтровав их по коду введенного товара.
По идее, должно стать ясно. |
28.01.2004, 11:16 | #8 |
Шаман форума
AOS перезагрузите, однако.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
28.01.2004, 12:32 | #9 |
Перезапускали ....
Писали. Во всех трех таблицах браузером и с помощью селекта QA MSSQLS видны все записи. Права на уровне записей не задействованы. Работать то только начали, в компании и данных то почти не было, только настройки, сотры и т.п. Создать новую компанию - не большая проблема. Но вот понять, почему....
28.01.2004, 12:38 | #10 |
Шаман форума
Может, нужно кэш на клиентах "спустить". По-моему, это файлы *.aoc
28.01.2004, 12:42 | #11 |
Шаман форума
Еще вопрос - в компании (3) кроме "виртуальных" записей других нет? То есть с кодом компании (3)? Им тогда мозги вправить надо...
28.01.2004, 12:58 | #12 |
в общем, не должно так быть.
может названия компаний содеражт с латинское и с русское. Визуально одно и тоже, а для системы - разные вещи. |
28.01.2004, 15:30 | #13 |
Шаман форума
Дык, получилось победить-то?
28.01.2004, 21:48 | #14 |
...Перезапускали...
Так вам и надо. Цитата:
...Во всех трех таблицах браузером и с помощью селекта QA MSSQLS видны все записи...
Либо вы получите ошибку, либо две записи, у которых будут разными коды компании. И делайте все исключительно в двухзвенке. |
28.01.2004, 22:13 | #15 |
в смысле проверяйте сложные случаи в двухзвенке.
"делать все исключительно в двухзвенке" это слишком радикально |
29.01.2004, 08:09 | #16 |
Да мы в двузвенке.
При попытке ввести в разных компаниях с одинаковым кодом - ругается. Говорит уже есть.
29.01.2004, 08:48 | #17 |
При вводе в (3) - ее видно только в (3), при вводе в (2) - в (1) и (2). может скриншоты дашь? |
29.01.2004, 09:51 | #18 |
Вести с полей после ночной битвы.
Итак, наночь запустили Проверку целостности данных компании. Ни одной ошибки. Ситуация та же. Записей с кодом компании (3) в трех магических таблицах нет. Интересно следующее (выяснили во время пляски с бубном). Если завести НОВУЮ компанию в рамках виртуальной - все работает. Если же ПРОДУБЛИРОВАТЬ данные компании (3) в новую, то новая ведет себя так же как (3). Гхм! Зачем я изменил ванассу!!!
29.01.2004, 10:07 | #19 |
И еще нюанс:
В формах заказов/закупок/складских и т.п - номенклатура видна и доступна для выбора!!! А в модуле Управление запасами - Номенклатура - НЕТ. Воистину ERP!
29.01.2004, 10:57 | #20 |
Шаман форума
Так вы в двухзвенке??? А приложение одно на всех?
А можно "кусок" вашей базы поюзать? Если там ничего секретного нет? Есть впечатление, что намудрили Вы.... Чую бесовщину, но обосновать не могу
