Старый 20.04.2004, 16:15   #1
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
В Акзапте не нужно "массовое реверсирование". Там уже давно есть сторно.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 25.04.2004, 17:58   #2
Ned_imported is offline
Ned_imported
Автоматического копирования проводок ведь нет. И сторно такого-же тоже. Только ручками. Хоть пиши в субботу и дари Майкрософту если сами не могут написать, хотя чего там писать - смех один. Такую задачу можно на тренинге студентам дать - они напишут тремя разными способами и через мапы и через что угодно.
Старый 25.04.2004, 20:26   #3
Сообщение от Ned
Да ну?
Хоть пиши в субботу и дари Майкрософту если сами не могут написать...
Сделайте, с удовольствием размещу и сделаю ссылку на вас или на вашу компанию. На ваш выбор.
Сделайте, Ned, сделайте. Чего обещать то?
А потом скажите чем ваше решение отличается от существующего.
(В сторону) Вот еще один молодой и горячий. И это хорошо.
Старый 26.04.2004, 10:45   #4
Ned_imported
Ну...
1. Чтобы посмотреть, как это должно выглядеть достаточно обратиться к Ораклу
2. На словах - форма для копирования строк произвольных журналов с настройками коррекции и принципа использования дат.
3. Насчёт "слабо" и "молодого". И не такое писали .
4. Если по делу. Попробую. Или попрошу сотрудников. Только попозже - на праздниках.
Старый 26.04.2004, 11:52   #5
Сообщение от Ned
С нетерпением жду
Старый 26.04.2004, 12:41   #6
Ned_imported
Извиняюсь за оффтопик - ещё раз прочитал название темы и понял, что был не прав.
Старый 26.04.2004, 12:47   #7
ап-ап-ап...
значит ли это что уже можно не ждать чуда, сотворенного студентами через мапы за субботу-воскресенье?
Старый 26.04.2004, 13:29   #8
Ned_imported
почему? напишем.
Если честно, один раз подобное уже писали - с дядей Колей. Он и писал .
Сразу встречный вопрос Сергею: а что Вы считаете "автоматическим копированием проводок в Аксапта"? Журнализацию? Периодические журналы?
Старый 26.04.2004, 13:46   #9
Ну, про копирование то вы начали
Особенно хотелось бы посмотреть в Аксапте на массовое копирование и массовое реверсирование, Workflow, управление сервисом, управление цепочками поставок и на очень многое прочее.
Под копированием проводок я подразумевал Функция Загрузить проводки в общем журнале. Это копирование и реверсирование проводок ГК. Насколько я понимаю, вы хотите сделать более общий случай.
Все еще надеюсь на чудо.
Старый 08.05.2004, 13:24   #10
Тимур_imported is offline
Тимур_imported
Ned.
Скажите, пожалуйста, а в чем смысл сторнирования операций в Главной книге, ежели в Дебиторах, Кредиторах и других модулях операции не отменятся автоматически? :P
Практика внедрения Oracle показывает, что этот "замечательный" механизм просто не применяется во избежания разъезжания данных аналитического и синтетического учета.
Просмотрел презенташку о том, что будет нового в Axapta 4.0.
Весело, но похоже в Axapta пытаются сделать ту же самую бесполезную функциональщину.
Вы бы Oracle похвалили лучше за более мощные настройки Главной книги и, например, за модуль "Процессное производство", за модуль "Казначейство" и др. и пр.
Но уж никак не за то, что понаделали товарищи локализаторы - враги внедренцев.
Легкие,воздушныейогурты
Старый 09.05.2004, 23:05   #11
Ned_imported
to Тимур. Всё как раз наоборот. Спор в чём:
1. Я считаю заявленный функционал некоторых модулей Аксапта несоответствующим стандартам (по крайней мере стандартам де-факто). В частности - управление цепочками поставок.
2. Я считаю механизм загрузки проводок ГК в общий журнал некорректным (в отличие от г.Мазуркина). Полностью согласен с Вами - надо делать сторнирование / копирование / реверсирование на уровне тех модулей, на котором были сделаны исходные операции, т.е. загружать в журналы главной книги имеет смысл не бухгалтерские проводки, а журнальные записи.
Кстати, по поводу массового реверсирования в Оракле - локализаторы ни при чём, это родная функциональность.
Что мне понравилось в презентациях по развитию продукта Аксапта - так это новые средства визуализации и воркфло. Да и сервисменеджмент - тоже большое дело. Как выйдет, сразу попробую использовать.
Старый 10.05.2004, 13:23   #12
Сообщение от Ned
А где я говорил, что он корректный?
Ned, я говорил, что такой механизм есть, что нельзя утверждать, что механизма вообще нет.
Либо я что-то не понял в последнем вашем утверждени, либо одно из двух.
Старый 10.05.2004, 18:42   #13
Ned_imported
to Mazzy. Извиняюсь, был не прав. Поторопился.
По поводу идеи сторнирования / копирования / реверсирования - прикрепляю проект.
Сделан для 3.0 сп2.
Для коммерческого использования не особенно сгодится - нет "защиты от дурака", нет принципа использования курсов валют, настройки налогов, использования коррсчёта, заданного в пакете журнала и проч., но мысль, я думаю, ясна.
Из "родных" элементов использует форму LedgerJournalTable (добавляет одну кнопку).
Работать так: запускаем форму журнала ГК (общего журнала или журнала платежей, например). Создаём новый пакет - строки будут созданы в нём. Нажимаем кнопку "копировать строки". Крыжим нужные строки. Нажимаем ОК. Выбираем настройки копирования - результат можем посмотреть по кнопке строки.
Как Ваше мнение?
Тип файла: rar NedJournalCopy.rar (17.4 Кб, 70 просмотров)
Старый 10.05.2004, 19:35   #14
Да, Ned, спасибо. Мы все с этого начинали.
И все в конце-концов понимали, что это путь в никуда.
Во-первых (и это глубокий принципиальный недочет),
вы копируете из журнала. Скорее всего, из разнесенного журнала.
Дело в том, что журнал - это черновик. Черновик может (и должен) удаляться после разноски.
Для этого даже спеицальная галочка есть... К сожалению, даже локализаторы про это забывают...
Но предполагать, что журналы хранятся после разноски - принципиально неправильно.
Во-вторых, вы копируете только строки журнала. Без информации о сопоставлениях, без информации о управлении платежами, без информации о сборах по платежам, без налогов, без информации для клиент-банка, без информации о чеках. Кроме того, вы совершенно "забыли" о функциональности intercompany и commerce gateway, правда?
В общем, много без чего.
В-третьих, вы копируете не всю информацию в проводке. Это, конечно, лечится. Попробуйте использовать метод Global::buf2buf вместо того, чтобы перечислять копируемые поля. Кроме того buf2buf будет копировать даже новые введенные пользователем поля.
В-четвертых, вы не создаете новый ваучер, а копируете старый. Это значит, что вы не сможете включить контроль уникальности ваучеров в параметрах главной книги. Но даже это все фигня. С повторными ваучерами у вас поедет вся российская функциональность книги покупок/книги продаж (вот такая она эта функциональность )
Если будете расширять свое копирование, то обратите внимание, как создаются ваучеры для сложных проводок
В-пятых, эта функциональность тоже не позволяет отстронировать все операции. Так, например, здесь нет сторно складских журналов
В-шестых, вы совершенно не учитываете, что есть функциональность для скрытия журналов (Названия журналов \ Кнопка проверка) и показываете все строки всех журналов. А обычно всякие Касса2 или оплаты любимых клиентов часто прячутся от непосвященных пользователей штатными средствами. А вы взяли и открыли одним махом. Хотя наличие view - это хорошо.
Ну и т.п.
Думаю, что если посмотреть на копирование во второй раз, то можно еще пунктов накидать.
Главный недостаток - конечно первый пункт.
Ned, мы все проходили стадию создания подобных проектов. И все понимали в конце-концов, что тут нужно либо очень много работать над этой темой, либо вообще ее не трогать.
По прежнему уверен, что за выходные студентами эта задача по-хорошему не решается.
Как бы там ни было, огромное спасибо за ваш проект.
Старый 10.05.2004, 20:20   #15
Ned_imported
По пунктам:
0. На этот проект у меня ушло 3 часа времени в три разных дня, а ещё надо было за ребёнком посмотреть и т.д. и т.п. Я думаю, это снимает некоторые вопросы . Я хотел показать мысль в вещественном виде, а не доказать, что я за три часа напишу круче, чем Майкрософт за год. Вы думаете, что эта функциональность не нужна? Готов поспорить.
1. Предложите альтернативный путь восстановить информацию о хозоперациях наиболее полно. Хотя можно пойти от связанных проводок - думаю, сложнее будет.
2. Про сопоставления, налоги и проч. написал в предыдущем посте - просто времени не хватило написать более полный пример.
3. Не хотел копировать все поля. Надо ввести принцип использования дат для расчёта курсов валют и прочую дополнительную функциональность. По поводу "все с этого начинали". Смешно. Принцип заполнения полей скопировал у Майкрософта с функциональности периодических журналов. Вы считаете, что Майкрософт "молодой и зелёный"? Мне кажется, Вы немного злоупотребляете этими прилагательными.
4. Скопировал имеющийся ваучер ,чтоб сторно проводка была в том же документе ГК, что и родитель. Насчёт книг покупок и продаж - надо подумать. Возможно, что сделал зря.
5. По журналам управления складом и управления запасами - согласен. Можно написать аналогично. Полностью универсальный механизм решил не делать - там думать надо.
6. Скрытие журналов. Согласен. Не подумал. Несложно исправить .
Принципиально - на некоторых проектах делается похожая функциональность. Насчёт плюсов и минусов - давайте взвесим. Может кому-нибудь и пригодится?
Старый 10.05.2004, 20:27   #16
Ned_imported
Интересно. Global::buf2buf работает эквивалентно Таблица.data()?
Старый 10.05.2004, 21:12   #17
О! И еще вспомнил, при повторных ваучерах у корреспонденции крыша едет. Так что не зачет Хотя все равно спасибо.
По пунктам:
не спорю. Но выше было сказано, что это легкая задача
Мысль понятна. Но надо было либо взять журнализацию либо написать нечто похожее на навигатор в Навижине.
Уже год?
Я такого не говорил. Я говорил "что тут нужно либо очень много работать над этой темой, либо вообще ее не трогать."
Вы готовы много работать?
Да, либо использовать информацию из журнализации.
Вот так всегда
Как это похоже на вечный двигатель
Это не майкрософт. Это дамгаард.
Да периодические журналы создавались очень-очень давно.
И с тех пор не изменялись.
Мало того, не проверили как это работает.
А корреспонденция фигово к этому относится. Попробуйте скопировать и посмотреть проводки в запросе
Опять хвалитесь?
Да ну? С нетерпением жду.
Не спорю. Огромное спасибо.
Старый 10.05.2004, 21:14   #18
Сообщение от Ned
не понял вопроса.
Старый 10.05.2004, 21:35   #19
Ned_imported
Вопрос без подвоха: с помощью кнопки "проверка" можно действительно скрыть для пользователей наименование журналов? Каким образом?
Проект решил подкорректировать - самому интересно.
Советы учту.
Проверку журналов, персональных для пользователя или группы сделал (аналогично форме журнала ГК). Функциональность проверки оттуда тоже скопировал, хотя и не понимаю как с её помощью можно скрыть журналы.
Ну что, поможете доделать до культурного вида (советами)?
Тип файла: rar NedJournalCopy.rar (17.4 Кб, 104 просмотров)
Старый 10.05.2004, 22:36   #20
glibs_imported is offline
glibs_imported
Сообщение от Ned
...Вопрос без подвоха: с помощью кнопки "проверка" можно действительно скрыть для пользователей наименование журналов? Каким образом?...
Если мне не изменяет моя дырявая память, то в 2.5 настройка проверки для пользователя делала журнал недоступным в lookup. В 3.0 мне этого эффекта достичь еще не удавалось, увы.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
