Старый 14.05.2004, 08:47   #21
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Сообщение от komar
При максимизации окна в Аксапте 3.0 и последующем нажатии на кнопу "автоотчет". Летает только так.
Аксапта 3.0 РУС СП2 - такого эффекта не наблюдается.
Старый 14.05.2004, 11:18   #22
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Сообщение от TravellerInTime
Сообщение от komar
Какая операционная система? (с точностью до сервиспака, если можно)
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 14.05.2004, 11:26   #23
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Сообщение от komar
Windows XP Prof SP1
Windows 2000 Prof SP3
Может я не правильно понимаю термин "кнопка автоотчет"? Для меня это кнопка "Печать" с нарисованным принтером.
Да, и еще: у нас двухуровневая конфигурация.
Старый 14.05.2004, 11:48   #24
DMA_imported is offline
DMA_imported
Сообщение от mazzy
да, это я знаю.
Как пользователю выбрать среди кучи записей то, что нужно таки удалить? Как это объяснить, так чтобы он себе не навредил?
Или у вас пользователи сами себе формы не настраивают?
Пользователи конечно настраивают формы по возможности сами.
Решать же возникшие проблемы т.е. удалять данные из SysLastValue - задача админа/сапортера а не пользователя, такое мое мнение
Старый 14.05.2004, 18:26   #25
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Про глюк с максимизацией окна - да, проверил, здесь подойдет стандартный совет от Билла - понаставить на все последних сервиспаков
Старый 14.05.2004, 20:54   #26
glibs_imported is offline
glibs_imported
...Может я не правильно понимаю термин "кнопка автоотчет"? Для меня это кнопка "Печать" с нарисованным принтером...
Прошу прощения. Не досмотрел. Проблема у меня воспроизводилась при нажатии на кнопку "Предварительный просмотр" (или как там она называется, но нарисован листик бумаги и увеличительное стекло с ручкой).
2000 сп 4 (раньше, по-моему, тоже), в XP тоже видел, но про сп снформации нет.
Не воспроизводится только в клиенте 3.0 сп 3.
Старый 17.05.2004, 08:41   #27
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Сообщение от glibs
Угум, при нажатии "Предварительный просмотр" Аксапта 3.0 РУС СП2 падает.
А русский 3й сервиспак уже вышел?
Старый 17.05.2004, 09:50   #28
glibs_imported
...А русский 3й сервиспак уже вышел?...
Да, вроде, нет, хотя к середине мая обещали, если я не путаю.
Но с м международным можно работать, если аккуратно прикрутить к нему некоторые гайки.
Старый 25.06.2004, 16:29   #29
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Ошибка, связанная с автоотчетам по максимизированному окну, официально включена в FixList SP3. Короче говоря, в клиенте SP3 ошибка исправлена.
Старый 14.09.2004, 16:40   #30
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Долго бодался со следующим глюком: Аксапта 3.0 SP3, тонкий клиент. Приложение закрывается по критической ошибке при создании заказа. Причем у некоторых пользователей ошибка воспроизводится, у некоторых - нет. Все, что можно - реиндексация, синхронизации, удаление файлов кэша, чистка SysLastValue, подсовывание чужих файлов кэша и master.aoc - было перепробовано несколько раз в различных свяках - не помогло. Двухуровневая конфигурация у тех же пользователей работает без проблем.
Кончилось тем, что прибег к помощи утюга и паяльника, вернее, дебагера. В результате вычислил место, где происходит "падение"
класс \Classes\SalesTableType.initValue()
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>
[color=:blue]public[/color] [color=:blue]void[/color]  initValue()
   salesTable.transactionCode  = IntraStatParameters::find().defaultSalePurchase;
}</div>
Далее - выяснилось, что физически таблицы IntraStatParameters не существует, она привязана к отключенному конфигурационному ключу "Внешняя торговля" (Foreign trade). При этом в двухуровневой конфигурации клиент спокойно переживает операцию SELECT по несуществующей таблице, возвращая "пустой" результат (RecId = 0), а в трехуровневой - падает. Дальше - больше. Можно было работать с отключенной "внешней торговлей", но для этого каждый пользователь должен был включить конфигурационный ключ и затем выключить его. После этого, видимо, данные о таблице оседали в кэше (.aoc) и все работало стабильно.
Волевым решением конфигурационный ключ был таки оставлен включенным.
Пошел дальше - создал новый конфигурационный ключ и привязал к нему новую таблицу. Отключаем ключ - трехуровневый клиент при обращении к таблице падает.
В общем, одним запросом сервисной системе больше
И только потом, уже когда знал, что искать, наткнулся на описание проблемы на Axforum-е
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 04.10.2004, 08:50   #31
lastelf is offline
lastelf
В некоторых случаях SysLastValue приходится чистить при изменении предварительного фильтра запросов. Если производится модификация запроса и добавляются, например, новые источники данных, то необходимо во избежании получения сообщения об отсутствии этого источника при запуске запроса пользователями очистить кэш с установленными пользовательскими фильтрами.
Есть еще одна неприятная особенность. Если использовать неоптимизированный запрос, выполняемый "долго", Axapta иногда падает с созданием crash-log. Эта неприятность чаще всего происходит на трехуровневой системе, на двухзвенке такие падения почти не замечаются, за исключением программирования (рисования) report.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
