Старый 25.05.2004, 14:00   #1
mia is offline
mia
Хотелось бы в модуле производство, в журнале потребления видеть не только компоненты для производственного заказа, но и наименование изделия для которого эти компоненты используются и количество готового изделия (либо ожидаемого, либо фактическое). Причем там можно вывести поле Источник Но (Source No), но это выводится код готового товара, хотелось бы еще видеть наименование и ожидаемое количество (т.е. то количество готового изделия, для которого используется расчет в компонентах). На производстве используется проектный заказ, т.е. в одном производственном заказе может быть несколько наименований готовой продукции.
Причем если в готовое изделие входит несколько компонентов, то по коду можно увидеть наименование готового изделия лишь по последней позиции компонента (начальные и промежуточные позиции по ссылке не показывают наименование изделия), таблица 83 Item Journal Line, поле Source No.
Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и как ее обойти?
Старый 25.05.2004, 21:43   #2
Тимур_imported is offline
Тимур_imported
Вы сами ответили на свой вопрос. Все дело в том, что заказ проектный.
Если Вы точно знаете какой компонент к какому изделию относится, то значит Вы напрасно используете такой тип заказа.
Легкие,воздушныейогурты
Старый 26.05.2004, 05:46   #3
mia is offline
mia
Да знаем, так как работаем по четким рецептурам.
Но на нашем предприятии производственным заказом, является заказ на сутки, т.е. на две смены, и он включает около 300 - 500, а то и больше наименований выпускаемых изделий, если на каждое изделие создавать свой производственный заказ (товарный), то мы просто запутаемся в учете, так как за день их будет от 300 до 500 шт.
Старый 27.05.2004, 11:50   #4
Alterant is offline
Alterant
Добавьте в журнал вычисляемое поле Product Description, в методе расчета укажите Lookup, в качетсве источника Item, в качестве связи No = Source No.
Старый 27.05.2004, 15:11   #5
Тимур_imported
Что Вы производите? Начинать моделирование надо именно с этого.
То, что Вы описываете, это суточная программа производства (а может конкретных цехов?), а не производственный заказ.
У Вас позаказное производство? Так?
Длительность производственного цикла - сутки? Если не сутки, то это тем более не производственный заказ.
Да и вообще насколько более трудоемко открыть один производственный заказ с 500ми строчками или вместо этого сделать 500 производственных заказов?
Старый 27.05.2004, 16:04   #6
mia is offline
mia
Даже если и будет 500 заказов, все равно журнал потребления делается мастером в конце смены и не очень читаемо получается, когда есть только компоненты, а для каких изделий это все нужно держать в голове, а так как компоненты в основном повторяются, нужно четко помнить рецептуры, что опять не очень удобно.
Грубо говоря хотелось бы видеть журнал потребления следующим:
Изделие1 - 200 кг
компонент1 - 100 кг
компонент2 - 35 гр
компонет 3 -67 кг
Изделие2 - 450кг
компонент1 - 130 кг
компонент2 - 89 гр
компонет 3 -100 кг
и т.д.
Отсуда мы видем, что для изготовления 100 кг изделия, мне нужно столько то сырья израсходовать по рецептуре, далее я могу проставить реальные цифры, а сколько же я истратил на изготовление изделий реальное количество сырья.
Учет и списание сырья идет по каждому выпускаемому наименованию.
Старый 28.05.2004, 13:03   #7
mia is offline
mia
Спасибо Alterant. Все получилось и даже работает, только мы в таблицу 83 добавли динамическое поле, а дальше как Вы сказали. Может вы конечно и имели в виду под вычисляемым полем - динамическое поле?, но мы как то сразу вас не поняли. Еще раз спасибо.
Старый 28.05.2004, 14:54   #8
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от mia
Именно его я имел ввиду, разница терминологии понимаешь
Единственное, что плохо, иерархической структуры нет, как Вы хотели. Кстати количество выпуска (плановое/фактическое) таким же образом можно подтянуть.
Старый 28.05.2004, 15:50   #9
mia is offline
mia
С количеством плановым и фактическим понятно, есть еще одна тонкость. которую пока незнаю как сделать, в поле количество выпуска необходимо видеть то количество, для которого рассчитаны компоненты, а они могут быть расчитаны и для планового и для фактического количества (работать будут несколько человек с одним журналом).
Старый 28.05.2004, 16:29   #10
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от mia
Думаю что никак, если в журнал не вводить признак - вычислен по факту/плану.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
