#1 |
![]() Может кто сталкивался с такой проблемой: Был сделан экспорт базы данных, например из б.д. №1 в б.д. №2, настроил конфигурационную утилиту на б.д. №2. 1) При попытке войти в окне Регистрация в системе попробовал ввести свой пароль, но система пишет, что такого пользователя не существует. 2) При попытке ввести пароль администратора система выплевывает - не правильно введен пароль. 3) При попытке войти под админом с пустым паролем, система выдает - Запустить Аксапту невозможно, поскольку к системе подключенно больше пользователей, чем дозволено лицензионными правами. |
#2 |
1. По-умолчанию, в группу экспорта не включаются системные и общие таблицы. Пользователи, группы это общие и системные таблицы. Поэтому скорее всего пользователей вы просто не перенесли
2. это странно. кто-нибудь в новой базе его правил? 3. количество пользователей отслежвается в файле axdat.udb. Этот файл находится в application-каталоге. Если вы запускаете две базы из одного приложения, то такая ситация вполне возможна. |
#3 |
вот совет, если вы забыли пароль admin
http://www.axforum.ru/forums/showthr...?threadid=1271 |
#4 |
Сообщение от nicko
1) При попытке войти в окне Регистрация в системе попробовал ввести свой пароль, но система пишет, что такого пользователя не существует. 2) При попытке ввести пароль администратора система выплевывает - не правильно введен пароль. Ну и полное сообщение об ошибке тоже лишним не будет
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#5 |
Экспорт проводился посредствам SQL Server Enterprise Manager.
Выбираем б.д., которую надо экспортировать (№1) правой кнопкой мыши и выбираем из списка Все задачи/ Export data. При попытке войти под своим паролем полный текст ошибки таков: Пользователь "nick" не существует. Пожалуйста введите правильное регистрационное имя. При попытке входа под Admin с паролем, который был в базе из которой экспортировали или с пустым паролем полный текст ошибки: Запустить Navision Axapta невозможно, поскольку к системе подключенно больше пользователей, чем дозволено лицензионными правами. |
#6 |
ох. понял.
я этим экспортом не пользовался, поэтому не знаю. обычно гоняю через backup/restore |
#7 |
Да, через Bakcup все проходит, но хотелось бы и этот путь опробоать. Спасибо за ответы.
#8 |
Сообщение от nicko
Выбираем б.д., которую надо экспортировать (№1) правой кнопкой мыши и выбираем из списка Все задачи/ Export data. "Copy table(s) and view(s) from source database?" или "Copy objects and data between SQL Server databases?" и какие опции потом включались? Экспорт работает, проверял только что. Иначе и быть не могло. Чего-то вы у себя намудрили, например, перенесли структуру без данных или не все таблицы включили для переноса И вообще, бэкап и проще (кнопок меньше нажимать), и быстрее экспорта. Быстрее бэкапа только sp_attach_db ![]()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
