Старый 01.07.2004, 15:08   #1
Ari is offline
Ari
Создаю новый отчет (работаю под лицензией разработчика). Вхожу в эту же базу под лицензией клиента - отчет не доступен. В лицензию клиента включена гранула 8400(Отчеты 100).
Что-то нужно сделать дополнительно?
Старый 01.07.2004, 15:13   #2
Rungart is offline
Rungart
Необходимо выяснить, какие номера отчетов включены в лицензию клиента.
Обычно, это 50000..50099.
В крайнем случае, можно просмотреть это при помощи утилит или в служебной таблице 2000000044 Permission Range.
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Старый 01.07.2004, 16:54   #3
Ari is offline
Ari
Как получить доступ к таблице Permission Range? В дизайнере я вижу только некоторые из системных таблиц.
Новый отчет я создаю не с "нуля". Копирую существующий, затем его модифицирую. Метка отчета остается такой же как у отчета-источника. ID нового отчета 50000.
Старый 01.07.2004, 17:01   #4
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Таблица Permission Range относится к виртуальным, т.е. из дизайнера ее не видно. Но если сделать с помощью визарда новую табличную форму для этой таблицы, то в превью можно увидеть ее содержимое.
Старый 01.07.2004, 17:15   #5
Ari is offline
Ari
Спасибо, информация полезная.
Но я не могу создать ни один объект и запустить его под лицензией заказчика. Следовательно не смогу запустить и новую форму.
Почему так происходит? Я изменяла ID нового объекта в диапазоне с 50000 до 50500. Результат одн и тот же.
Может будут какие-то догадки на эту тему?
Старый 01.07.2004, 17:33   #6
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Думаю стоит проверить свои права. Неплохо иметь для себя роль SUPER.
Если дизайнер объектов доступен, то создать форму можно, а сохранять ее в данном случае необязательно.
Возможно, что свободные объекты лицензии заказчика находятся в диапазоне 70000.....
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
