Старый 20.07.2004, 14:36   #1
bobkov_imported is offline
bobkov_imported
Привет, Господа!
Налетел я на такую трудность: при импорте доработки в приложение Аксапта 3.0 SP2 (добавили новую табличку, поля кое-какие и так далее) - перестали корректно работать права доступа к ряду полей и дисплейных методов в табличке RHRMVirtualNetworkTable, причем для всех групп пользователей :-(
Получилось так - в настройке прав доступа к полям формы все отображается как и было (права к нужным полям и дисплейным методам максимальные), а при запуске Аксапты с выбранным набором прав - поле (дисплейный метод) даже не отображается на форме.
Помогает полная перенастройка прав - разрешить все полностью, начиная с ключа верхнего уровня, и запретить все ненужное, но это очень долго и муторно, тем более для всех групп пользователей. Импорт настроенных прав доступа не помогает.
Посоветуйте что-нить пожалуйста...
Старый 20.07.2004, 14:56   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
А цель какая?
Понять, что произошло при импорте?
Понять, как делать импорт в следующий раз?
Понять, как быстро дать всем пользователям права на таблицу?
Если последнее, то вариант не самый красивый, но действенный: создать новую группу, включить в нее пользователей и дать права на таблицу. В дальнейшем, если права действительно "ломаются" при импорте проекта (как - понимания пока нет), просто снова отнимаем и даем права этой группе.
Хотя гораздо интереснее разобраться, что же при импорте происходит. То, что права "ломаются", из "Прав доступа" видно ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 20.07.2004, 15:41   #3
bobkov_imported
>А цель какая?
Цели все три снизу вверх (по уменьшению важности :-)
Спасибо, применим, ибо времени, как всегда, не хватает.
Мне тоже. Не люблю извращаться :-)
Нет, в этом-то и дело, в "Правах" все хорошо, а когда входишь с этими правами в систему - все плохо... :-(
Старый 20.07.2004, 16:50   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Загляни в эти таблички SysSecurityFormControlTable и SysSecurityFormTable, может мысли придут, может и не поможет.
Старый 21.07.2004, 12:33   #5
bobkov_imported
Сообщение от raz
Заглянул в SysSecurityFormControlTable. Занятно.
Только непонятно, что же хранится в SysSecurityFormId и в FormControlId? Есть информация или идеи?
Старый 21.07.2004, 13:37   #6
raz is offline
raz
Аватар для raz
Там хранятся настройки доступа к контролам на формах.
В SysSecurityFormTable список форм, для которых есть ограничения в каком то домене и для какой то группы пользователей.
В SysSecurityFormControlTable настройки доступа для определенных контролов, записи связаны с записями в SysSecurityFormTable.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
