10.09.2004, 15:18 | #1 |
Столкнулся с проблемой:
Есть следующая модель бизнес процессов покупки продажи клиента: 1. Создается заказ продажи для какого то клиента В процессе создания заказа продажи проверяется наличие продаваемого товара на складе. Если товар есть то он резервируется - стандартная ф-ция резервирования, если товара нет то необходимо зарезервировать из плановых заказов покупки если таковые имеются. Проблема первая: товар закупается за границей а отгружается клиенту со склада в Москве. То есть логично сделать например такую систему складов - "товары в пути Европа", "товары на таможне", "склад в Москве". В заказе покупки указывается "товары в пути Европа". затем заказ покупки учитывается. делаются межскладские перемещения: "товары в пути Европа"->"товары на таможне"->"склад в Москве". В заказе продаже указывается "склад в Москве". Можно ли каким либо образом позволять резервировать товар к примеру уже на "товары в пути Европа" но с тем учетом что это резервирование не пропадет при перемещении между складами? Имеющаяся функциональность позволяет резервировать товар только с того склада с которого отгружаются товары клиенту. Интересуют в первую очередь методы без большого переписывания системы резервирования. 2. Аналогичная проблема и при создании специального заказа продажи и на его основе заказа покупки. В конечном счете товар из заказа покупки (склад в нем необходимо будет поменять на "товары в пути Европа") могут быть свободно зарезервированы на любом складе и в итоге не будет актуальной картины по складским запасам - нарушение поставок клиенту по срокам. Подскажите пожалуйста может кто то реализовывал подобную модель в navision - как лучше сделать? Возможно стоит прибегнуть к трассировке по серийным номерам. И резервировать непосредствеено уже на "складе в москве". Такое ощущение что систему резервирования надо будет все равно достаточно переписывать. Кто как входит из таких проблем? |
26.10.2004, 13:37 | #2 |
Я написал подобную фигню. Вкратце - надо создавать свою систему.
В моей системе выписка счета не является резервированием. Для этого надо поставить галочку в строке товара. При этом данная строка получает номер очереди. Соответсвенно, уже не важно, где лежит или летит товар. Есть на складе - отпускается в порядке очереди резервов. Нету или недостаточно - ждем. |
