Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > Navision FAQ
Старый 02.06.2004, 16:36   #1
Вопрос: Права пользователей настраиваются на уровне всей таблицы или отдельных записей?
Вопрос: Есть ли в Навижине row-level security?
Ответ (автор Александр Степанов): При использовании Navision Database Server – на уровне таблицы; при использовании MS SQL Server можно использовать фильтры, ограничивающие доступ к набору записей.
Другими словами, row-level security есть только тогда, когда Navision работает на MS SQL.
см. Какую платформу Microsoft Navision лучше выбрать: Navision Database Server или MS SQL Server?
Старый 04.11.2004, 00:32   #2
Cheslav_imported is offline
Cheslav_imported
Реально настроить права доступа на уровне записи можно только программированием. Если речь идет о securityfilter, то работает он только по 2 глобальным измерениям в плане счетов. В документации данный вопрос описан достаточно туманно, поэтому складывается впечатление, что можно использовать фильтры безопасности для разграничения прав.
это в 3.60
в 3.70 на SQL вроде все работает как описано выше - забираю свои слова обратно
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
