#1 |
Такая ситуация:
В одной базе ведется разработка и забиваются некие тестовые данные А другая база естественно реальная. Время от времени планируется подменять апликейшн в реальной базе, на тот который разрабатывается. Так вот вопрос: а как быть с пользователями и их правами, там примерно 200 групп и пользователей примерно тот же порядок? Достаточно ли перенсти содержимое SQL таблиц : userinfo,usergroupinfo,userlist? не возникнет ли проблем при этом. Мож у кого была такая ситуация? Заранее говорю что SQL базы содержат разные данные и их нельзя совместить. Заранее благодарен. |
#2 |
Ну еще как минимум AccessRightsList
![]() DomainInfo, CompanyDomainList, если используете домены SysRecordLevelSecurity, если используете RLS
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#3 |
Сообщение от coja
Достаточно ли перенсти содержимое SQL таблиц ... |
#4 |
как на практике база не разъедется?
ведь там какие-то RECID и всякие там ID-шники |
#5 |
1. Переносите экспортом/импортом Axapta.
2. Переносите только информацию о пользователях и группах. 3. Права переносите через экспорт/импорт прав.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#6 |
Сообщение от Maxim Gorbunov
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#7 |
Пишите скрипты, чтобы сэкономить на допинге
#8 |
Уважаемый,Maxim!
Да с экспортом прав групп и так все понятно. А вот я и спрашиваю про экспорт импорт пользователей, групп и т.д. А вот завести 200групп и столько же пользователей да еще дать им пароль, сетевое имя прописать и привязать к определенным группам и т.д. Раз вы так уверенно отвечаете пожалуйста перечислите все необходимые таблицы, при импорте/экспорте которых все нормально перенесется. |
#9 |
Зачем что-то писать ? Экспорт-импорт работает
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#10 |
Блин, попался Буду впредь отвечать "неуверенно"
Чтобы перенести пользователей и группы, ИМХО, достаточно перенести таблицы UserInfo, UserGroupInfo, UserGroupList и SysUserInfo. Далее - по плану ![]() P.S.: Самое важное - используйте стандартный экспорт/импорт Axapta.
#11 |
Признаться, я не догоняю... зачем вообще куда-то переносить пользователей, группы и др? Они имеют смысл только в рабочей БД.. они не связаны с апликейшеном ни коим образом!
#12 |
Шаман форума
Сообщение от Wamr
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
#13 |
Сообщение от komar
Сообщение от Wamr
Наверное, у человека спортивный интерес к копированию прав доступа средствами MS SQL. |
#14 |
Всем огромное спасибо за дискуссию и советы!
Разобрался. |
#15 |
Всем привет!
Я совсем новичек в аксапте...поэтому необессутьте, будет еще всяких вопросиков ![]() Сейчас вот какой: Как автоматов импортить всех юзеров из актив директории (один раз/регулярно) а также группы, которые там уже есть созданные? |
#16 |
Штатно? Никак
Нештатно - например, выгрузкой в текстовый файл через ldifde.exe, его обработкой и загрузкой в аксапту
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#17 |
и как его обработать? Там все в кодах и тегах...ни одной вразумительной записи..
