23.04.2004, 11:09 | #1 |
Не запоминаются изменения.
Изменил таблицу InventTable - добавил 2 поля типа Дата.
На форме/табе/гриде отображающей номенклатурные единицы изменил datasource InventTable - так же добавил 2 контрола типа DateEdit и оссоциировал их через DataSource & DataItem и новодобаыленныеим полями из InventTabke. Открывают форму Номерклатырные единицы - вижу что в гриде добавились новые колонки. Но. 1) Внесенные в эти колонки изменения не запомниаются! 2) При переходе по строкам в новой строке автоматически проставляется значение из предыдущей строки (это не критично как предыдущая проблема - но хочется избавится и от этого). |
23.04.2004, 12:21 | #2 |
23.04.2004, 12:24 | #3 |
ага DataField, но что поле что итем - не работает =(
23.04.2004, 12:35 | #4 |
Re: Не запоминаются изменения.
Изначально опубликовано IS
Изменил таблицу InventTable - добавил 2 поля типа Дата. На форме/табе/гриде отображающей номенклатурные единицы изменил datasource InventTable Цитата:
1) Внесенные в эти колонки изменения не запомниаются! 2) При переходе по строкам в новой строке автоматически проставляется значение из предыдущей строки (это не критично как предыдущая проблема - но хочется избавится и от этого). 1. Еще раз проверьте что DataSource и DataField указаны корректно 2. Аксапта 3.0 иногда так глючит особенно в 3-tier. Сделайте синхронизацию и перезапустите приложение. |
23.04.2004, 12:39 | #5 |
Re: Re: Не запоминаются изменения.
Изначально опубликовано DMA
