Старый 17.02.2005, 12:04   #1
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
При выводе отчета из Navision, использую Excel Buffer. Данные туда попадают все нормально, только нужно перед выводом на листе Excel необходимо задать формат ячеек(всех) - текстовый. Как это можно сделать? Я так понимаю, что надо опредилить Automation переменную и воспользоваться методом. Какую только переменную определить (range, sheet) и какой метод в данном случае использовать? Подскажите кто-нибудь, плиз!!!!!
to Dzemon
Советов про азы и документацию просьба не давать. А то подобные ваши сообщения содержат больше символов, нежели сообщения других посетителей с полезной информацией.
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 17.02.2005, 12:26   #2
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Вроде должно помочь такое:
Sheet.Range(<Range>).NumberFormat := '@';
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 17.02.2005, 12:28   #3
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
З.Ы. Соответственно, если пользуетесь эксель буфером - там вроде было такое поле "NumberFormat" - пихайте в него собаку '@'.
Старый 17.02.2005, 12:29   #4
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
З.З.Ы. Наезд на Дземона считаю необоснованным.
Старый 17.02.2005, 13:04   #5
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Дуд
Спасибо большое. Помогло использование поля NumberFormat. Теперь понятно как задать определенный формат ячеек в Excel!
Старый 17.02.2005, 13:52   #6
johndoe is offline
johndoe
Talking
И все же, как говорилось в одном детском стишке: "А можно взять и почитать". Главное, знать - где
Microsoft Excel как сервер Automation имеет потрясающую возможность - записывать действия, которые пользователь выполняет вручную, как макросы. Сам часто так поступаю:
1. Имитирую действия, которые будет выполнять код в Navision, в самом Excel и параллельно записываю их как макрос.
2. Просматриваю макрос, выбираю самое "вкусное" и перевожу на C/AL.
P.S. "Игру слов и непереводимые выражения" (aka константы) смотреть в Object Browser среды VBA.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
