#1 |
При выводе отчета из Navision, использую Excel Buffer. Данные туда попадают все нормально, только нужно перед выводом на листе Excel необходимо задать формат ячеек(всех) - текстовый. Как это можно сделать? Я так понимаю, что надо опредилить Automation переменную и воспользоваться методом. Какую только переменную определить (range, sheet) и какой метод в данном случае использовать? Подскажите кто-нибудь, плиз!!!!!
to Dzemon Советов про азы и документацию просьба не давать. А то подобные ваши сообщения содержат больше символов, нежели сообщения других посетителей с полезной информацией.
MBS Certified Master in Navision Developer |
#2 |
Вроде должно помочь такое:
Sheet.Range(<Range>).NumberFormat := '@';
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
#3 |
З.Ы. Соответственно, если пользуетесь эксель буфером - там вроде было такое поле "NumberFormat" - пихайте в него собаку '@'.
#4 |
З.З.Ы. Наезд на Дземона считаю необоснованным.
#5 |
Дуд
Спасибо большое. Помогло использование поля NumberFormat. Теперь понятно как задать определенный формат ячеек в Excel!
#6 |
И все же, как говорилось в одном детском стишке: "А можно взять и почитать". Главное, знать - где
![]() Microsoft Excel как сервер Automation имеет потрясающую возможность - записывать действия, которые пользователь выполняет вручную, как макросы. Сам часто так поступаю: 1. Имитирую действия, которые будет выполнять код в Navision, в самом Excel и параллельно записываю их как макрос. 2. Просматриваю макрос, выбираю самое "вкусное" и перевожу на C/AL. P.S. "Игру слов и непереводимые выражения" (aka константы) смотреть в Object Browser среды VBA. |
