Старый 28.02.2005, 08:53   #1
coja_imported is offline
coja_imported
Можно ли настроить RLS не только на те таблицы которые предлигает мастер, а на любую?
Меня непосредственно интересует:
Денежные средства\Журналы\Журнал Ордеров
Надо чтоб пользователи могли видеть только определенный журнал.
Я нашел таблицу Кож жернала в Главной Книге, но этот фильтр помог только при создании журнала, а на самой форме отображаются все равно все жерналы.
Может нашел не ту таблицу?
Заранее благодарен!!
Старый 28.02.2005, 11:26   #2
Программным образом установите номер таблицы в SysRecordLevelSecurity.
Старый 28.02.2005, 14:24   #3
coja_imported
А можно с этого места поподробнее?
А как насчет RECID: если я поставлю любой, которого нет в таблице, ничего не разъедется?
Я попробовал создать пару групп-работает как часы.
Старый 28.02.2005, 14:35   #4
а при чем здесь recid? в таблицу надо поставить TableId.
Или я вопроса не понял?
Старый 28.02.2005, 14:53   #5
coja_imported
наверно мы друг друга не допоняли.
в таблице SysRecordLevelSecurity есть поле recid
я туда данные заношу T-SQL, поскольку я админ и Х++ не знаю, поэтому я и спрашиваю.
Причем данные я беру от балды (т.е. я из реальных данных ставлю только TableID,ModifiedBy,CreateBy, а остальное:время изменения,RECID и т.д. по аналогии с реально созданными записями, например 22244):
TableID GroupID CompanyID и т.д. а последнее поле RECID, в него-то я тоже от балды данные вставляю-это нормально?
Старый 28.02.2005, 14:58   #6
Сообщение от coja
я туда данные заношу T-SQL ... в него-то я тоже от балды данные вставляю-это нормально?
Конечно же ненормально!
Используйте X++ для вставки данных.
Старый 28.02.2005, 15:05   #7
coja_imported
Спасибо агромное за ответ!
Пойду к праграммерам, пусть они научат.
Старый 28.02.2005, 15:11   #8
читайте руководство разработчика.
методы таблиц insert, update. оператор select.
там же ищите примеры.
Старый 28.02.2005, 22:16   #9
glibs_imported is offline
glibs_imported
Сообщение от mazzy
Можно попроще.
Можно настроить RLS на левую таблицу, а потом в обозревателе таблиц (Table browser) подправить ID таблички на тот, который нужно (или на ID view). Там же можно создавать записи или просто их редактировать.
X++ — это для маньяков (стильно, конечно, но готов поспорить что в данной ситуации на порядок дольше получится).
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
