Старый 17.03.2005, 12:29   #1
Pavelii is offline
Pavelii
Все установил по инструкции - появляется окно с вводом логина, ввожу Admin, но далее программа не предлагает выполнить настройку системы - а выдает ошибку:
Операцией Microsoft SQL Server сгенерированно сообщение о следующих ошибках:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Incorrect syntax near the keyword 'INDEX'.
переставлялся несколько раз, все по инструкции, в чем может быть проблема? (SQL Server 2005, Axapta 3.0 + SP1)
а после этой ошибки еще куча ошибок, одно из сообщений приложил
Миниатюры
Старый 17.03.2005, 12:51   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от Pavelii
в чем может быть проблема? (SQL Server 2005)
Так никто работы на MSSQL2005 не гарантировал
Счастливый Вы человек..
У меня CTP3 все еще качается
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 17.03.2005, 12:59   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
В качестве эксперимента:
- можно отключить в конфигурационной утилите на закладке Database все опции из Hint flags (установить там значение 0). Ошибка синтаксиса в районе INDEX должна рассосаться
- попробуйте понизить compatibility level у БД аксапты до 80
Хотите просто, без экстрима поработать с аксаптой - установите пока себе отдельный инстанс MSSQL 2000
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 17.03.2005, 13:14   #4
Pavelii is offline
Pavelii
вот сейчас пойду искать 2000 сервер, хотя какая фиг разница какой сервер ... странно
Старый 17.03.2005, 13:18   #5
Pavelii is offline
Pavelii
Сообщение от Vadik
а это где?
Старый 17.03.2005, 13:22   #6
Pavelii is offline
Pavelii
И еще вопрос в догонку
На клиента обязательно ставить Сервер Axapta или достаточно клиента и аппликашн?
Старый 17.03.2005, 13:27   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
sp_dbcmptlevel 'axdb', '80'
сервер ставить необязательно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 17.03.2005, 13:38   #8
Pavelii is offline
Pavelii
Прошу прощения за глупый вопрос, а для чего тогда сервер? Какие на нем функции и куда его ставить?
Старый 17.03.2005, 13:43   #9
Pavelii is offline
Pavelii
Создал нового пользователя, назначил на SQL сервере все права которые возможны - и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!! СПАСИБОЧКИ за советы!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
