05.04.2005, 14:39 | #1 |
Доброе время суток, расскажите пожалуйста или подскажите из-за чего такое может произойти.
В базе была создана ещё одна компания (дело в том что у нас уже созданно около десятка компаний), все действия были как и в ранее созданных компаниях, т.е. в созданную вставил виртуальную компанию (туже что стоит и в других), в общем всё как обычно, без сбоев. Через день или 2 мне гворят что номенклатура не отображается, а я чесно говоря и не знаю отображалась она после создания компании или нет. Таблица с номенклатурой должна быть общей для всех компаний, а она получилось что для всех общая, а для новой компании как бы отдельно, и что самое интересное, через обозреватель таблицы, таблица номенклатуры просматривается в любой компании, и в новой тоже, а вот в форме просматривается во всех компаниях кроме новой, и ещё один момент - при создании закупки, в новой компании, номанклатура выбирается, но когда нажимаеш "Перейти к основной таблице", то открывается пустая таблица номенклатуры. У меня такое подозрение что по какой то причине полетели индексы, только не могу понять из-за чего, и самое главное не знаю как проверить мою версию, а другой у меня версии нет. Помогите пожалуйста, вразумите что призошло, и по какой причине. Заранее благодарен. |
05.04.2005, 14:49 | #2 |
InventTableModule и InventItemLocation тоже разделяются между компаниями?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
05.04.2005, 15:43 | #3 |
zarik, Vadik имеет в виду, что нужно посмотреть все таблицы - источники данны для формы справочника номенклатуры, и сделать общими их все, а не только одну таблицу номенклатуры.
05.04.2005, 15:53 | #4 |
Сообщение от Zabr
я лишь попытался выяснить, как оно сейчас работает
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
05.04.2005, 15:59 | #5 |
Нет, не разделяются, все общие должны быть. Они и есть обишие
05.04.2005, 16:13 | #6 |
Значит, должно работать. Запрос, исполняемый на открытии формы "Номенклатурные единицы" - в студию! (с)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
06.04.2005, 08:24 | #7 |
Посмотрите, что у вас используется в качестве пустой аналитики. Ошибки могут быть из-за этого
