Старый 06.05.2005, 09:12   #1
Ruff
Гость
n/a
Вчера испытал шок!
Загадали загадку, которую жена разгадала через три минуты, а я, после часа ломания головы, был вынужден сдаться...
Видимо, не зря говорят, что программировать - вредно. Мозги не в ту сторону заворачиваются
Условие задачи:
В комнате 3 лампочки, в коридоре - 3 выключателя. Само собой, из коридора комнату не видно . Необходимо выяснить, какой выключатель соответствует какой лампочке? При этом зайти в комнату можно только один раз.
Для простоты можно считать, что начинаем мы, находясь в коридоре, затем заходим в комнату, и уже там должны дать ответ.
P.S. Ответ гениален по своей простоте!
Старый 06.05.2005, 09:16   #2
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Слышал, что в какой-то конторе эту задачку давали на собеседовании как раз всяческим айтишникам
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 06.05.2005, 09:27   #3
Wamr_imported is offline
Wamr_imported
Это мне напомнило другую загадку.
- Сколько нужно программистов, чтобы поменять лампочку?
- Нисколько. Это hardware-проблем.
Старый 06.05.2005, 09:30   #4
Kapelka is offline
Kapelka
Все гениальное просто Помню, мы в институте что-то подобное на логике разбирали...
Если не ошибаюсь, нужно включить один выключатель, подождать некоторое время, затем его выключить и включить второй.
После этого зайти в комнату
Та лампочка, которая горит, связана со вторым выключателем, а из потушенных горячая связана с первым, а холодная — с третьим.
Старый 27.09.2005, 17:46   #5
macklakov_imported is offline
macklakov_imported
Сообщение от Minutka
У нас лампы люминисцентные, не нагреваются :-( Поэтому сколько не тужились, задачу решить не смогли :-(
Старый 06.05.2005, 10:37   #6
Valery is offline
Valery
Мне на собеседовании в одной IT-конторе как раз эту задачу задали. Точно также - я не ответил, а жена дома - ответила.
А вот еще задачи с собеседований:
1. есть два мешочка и три монеты. Как сделать, чтобы все монеты были в мешочках и в одном мешочке было на две монеты больше, чем в другом.
2. Есть два одинаковых стакана: в одном молоко, в другом кофе. Одинаковое количество и того и другого.
Берем ложку молока, переливаем в кофе, а затем из стакана с кофе обратно в молоко. Чего больше: молока в кофе или кофе в молоке?
Старый 06.05.2005, 11:03   #7
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
А мне давали такую задачу:
Есть обыкновенные рычажные весы.
И есть десять мешков, с одинаковым количеством монет в каждом. В одном из мешков есть фальшивая монета, причем неизвестно, легче она нормальных монет или тяжелее.
Требуется за одно взвешивание определить, в каком из мешков находится эта монета.
Старый 06.05.2005, 11:16   #8
Kapelka is offline
Kapelka
ну ничего себе задачки на собеседованиях!!!
Старый 06.05.2005, 11:28   #9
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Гы. А давайте решать
1) Про два мешочка и три монетки.
Предлагаю такой вариант: положить в один мешочек одну монетку. Этот мешочек и оставшиеся две монеты положить в следующий мешочек.
Имеем: в одном мешочке - одна, в другом - три
З.Ы. Мне на последнем собеседовании дали такую задачку:
есть 10 мешков по 100 монет.
Каждая монета весит 10г.
Известно, что в одном мешке все монеты фальшивые и весят по 9г.
Есть обычные весы (не рычажные, а которые показывают вес того, что на них лежит).
Определить за одно взвешивание, в каком мешке фальшивки.
Решил, теперь вот работаю...
Решение задачки - обязательное условие для трудоустройства (как минимум для айтишников)...
Старый 06.05.2005, 11:30   #10
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Дуд, насколько я понял, Tyrex несколько усложнил вашу задачу. А для решения вашей задачи необходимо иметь под рукой интернет и поисковую систему.
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 06.05.2005, 11:45   #11
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Надо теперь по другому к собеседованиям готовиться?
Старый 06.05.2005, 11:51   #12
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от Bars
Ага! Искать в интернете подобные задачки и методы их решения. (например, про самолет и ленту транспортера могут задать). Знание предметной области больше не требуется! Главное - решить подобную задачку, а в качестве резюме необходим гороскоп.
Старый 06.05.2005, 11:53   #13
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
давай))
Старый 06.05.2005, 11:54   #14
не на-а-адо!
Старый 06.05.2005, 11:55   #15
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Сообщение от mazzy
не на-а-адо!
Действительно, хоть здесь не надо
Старый 06.05.2005, 11:58   #16
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Да, лучше не будем. На AxForum я уже задавал. Если интересно, то можно найти.
Старый 06.05.2005, 12:02   #17
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Post
НУ позвольте хоть ответить)))
Складываем монеты на весы в следующем порядке,
из каждого мешка берем монеты соответствующие его порядковому номеру и кладем на весы.
То есть из первого - одну, из второго - 2 и т.д.
Взвешиваем - в итоге должны получить 550 г.
сколько грамм в итоге не хватает, в том мешке по номеру - фальшивые монеты......
Старый 06.05.2005, 12:13   #18
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Ай, маладца!!! Теперь нужен ответ на нерешаемую задачку Tyrexa.
Старый 06.05.2005, 12:36   #19
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
К этой задачке точно нет никаких доп условий))))))))))))))))))
Старый 06.05.2005, 12:51   #20
Сергей Р is offline
Сергей Р
Вот еще задачка на развлекуху:
Если ребенок отвечает на нее, его определяют в физ-мат класс
корова - 2
овца - 2
свинка - 3
собака - 3
кошка - 3
утка - 3
кукушка - 4
петух - 8
ослик-?
А про молоко и кофе - в стаканах всего поровну окажется.
Про рычажные весы - мощная задачка.Буду думать.Но мне кажется,что без доп условий она нифига не решаема.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
