Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > Navision FAQ
Старый 06.01.2005, 20:23   #1
Вопрос: Стандартный функционал Navision позволяет задавать одно значение одного аналитического измерения для строки. Возможно, кто-то сталкивался с ситуацией, когда для Дебета необходимо задать одно значение аналитического измерения, а для Кредита другое значение ТОГО ЖЕ ИЗМЕРЕНИЯ. Как это сделать?
Ответ: Можно внести операцию двумя строками, указав разные значения для каждой строки одного и того измерения.
Старый 18.05.2005, 10:40   #2
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Только надо быть внимательным при построении разных отчетов и функциональности разработанной российскими разработчиками.
Например, вводя проводки таким образом в 3.70 столкнулась с тем, что при построении налоговых регистров аналитика выбирается неправильно. получаем что сумму берем по дебету (как и настроено в регистрах), а аналитику отчет подтягивает из кредита (или наоборот, не помню уже). Пришлось исправлять "глюк"
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
