Старый 28.06.2005, 13:23   #1
Aquarius_imported is offline
Aquarius_imported
Подскажите кто знает:
установлен юзер-портал. Если обращаюсь по локальному имени сервера (http://servername/Factory) - все работает и нормально авторизуется. Если обращаюсь к серверу по полному имени (http://servername.domen.ru/Factory), то спрашиваем имя и пароль, думаем, и выдаем сообщение "Ошибка в структуре базы данных... Ошибка в модуле 93... (Кстати насколько я понял это сообщение вылазит вместо ошибки авторизации). Как вариант иногда "удается" получить "Доступ запрещен msxml3.dll.
Знатоки! Что делать с этим дерьмом? Целый рабочий месяц потерян на разбирательство с этой ошибкой! Клиент находится в "позе Тузика над тряпкой" - порвет в самое ближайшее время.
Вариант с доступом к серверу через VPN не подходит, но работает (можно обращаться по короткому имени).
О серваке: win2000 sp4, BDC. Домен-контроллер установлен в Native Mode. Домен называется не так, как зарегистрирован в DNS (домен создавался раньше, чем понадобилось давать доступ из интернет).
ПАМАГИТЕ КТО МОЖЕТ! КТО МОЖЕТ - ПАМАГИТЕ!
Старый 29.06.2005, 13:32   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Я так понял, что вы пытаетесь работать с ЮзерПорталом из инета? А вот для этого он не предназначен по определению, т.к. подразумевает работу в локальной сети.
Ну а дальше появляются 2 проблемы: определение сервера в DNS, ну это кажется проходит. И 2-ая: авторизация, похоже авторизовать юзеров надо в вашем домене, типа "ИМЯДОМЕНА\Юзер".
Старый 29.06.2005, 14:53   #3
Aquarius_imported
Сообщение от Dzemon
Так оно и происходит. Установлена Integrated Windows аутентификация на Factory, Dashboards и NSWebParts. Запрос имени пользователя - ввожу ДОМЕН\имя - получаю в ответ "Ошибку в структуре базы данных"... даже если я пытаюсь зайти в локалке по "интернетовскому" имени. Может все-таки влиять разница в наименовании домена виндовс и домена интернет?
В логах веб-сервера пользователь авторизован и нормально получает Factory/default.asp и на этом все.
Вообще кто устанавливал юзер-портал - какая где должна быть аутентификация?
Старый 29.06.2005, 15:20   #4
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Он же потом это имя в навижин передает для аутентификации, вот скорей всего там и возникает проблема.
А с ЮП сейчас мало кто работает, т.к. его более не существует.
Старый 29.06.2005, 15:22   #5
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Да, кстати, как-то писалось, что Microsoft Dashboard несовместим с IE 6. Может в этом проблема?
Старый 29.06.2005, 15:53   #6
Aquarius_imported
Сообщение от Dzemon
ну у меня то на машине по ВынХП работает! А у клиента вообще 2000 - там эксплорер 5.0 стоит.
Знатоки! Кто устанавливал - киньте процедуру установки после описанной в инструкции!
Старый 04.07.2005, 15:50   #7
Aquarius_imported
Однако заработало. И через И-Нет в том числе. Остался только один глючек - ИИС надо вправить мозги на предмет пускания пользователей. А то чей-то не пускает если пользователя в группе администраторов нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
