#1 |
Идентификатор сессии должностн
Объясните, пожалуйста, что это и где находится? Может у этого есть другое название.
На что влияет. P.S. Очень хочу отключить его. )
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5 |
#2 |
Шаман форума
Отключать его нужно - но сделать это можно только через программынй код.
Производительность обработки документов возрастает при этом значительно. |
#3 |
Шаман форума
А вот зачем он вообще нужен - пусть ответят наши локализаторы. Они почему-то решили, что если на документах нужно печатать должность и фамилию подписавшего, то каждая такая операция должна регистрироваться в некой таблице операций по должностным лицам, и под эту радость выделена отдельная номерная серия, чтобы уж совсем было весело. Одним словом, отключайте, не думая. Из-за этого уродства на паре проектов обработка накладных и кассовых ордеров тормозила конкретно.
#4 |
ага. А можно теперь в деталях, где это чудо сидит и как вылечивать?
#5 |
Шаман форума
Сама номерная серия задается в Основное\Настройки\Данные о компании (как же не догадаться, что это именно там
![]() а ее довесок с непонятным назначением зовется OfficialsTrans_RU (полезность ее можно оценить, посмотрев ее содержимое). Метод борьбы - влезаете в код при обработке накладной, ПКО или что там еще (например, поставив точку останова на вызов не настроенного Идентификатора сессии должностн) - и комментируете "лишний" код. Или поиском пройдитесь, поищите, где она пытается эту таблицу поиспользовать. |
#6 |
короче говоря блокировать все обращения к OfficialsTable_RU ?
