#1 |
Добрый день!
Мой вопрос касается функционала модуля "Покупки&Поставщики" в Навижн 3.70. При учете документа кредит-ноты покупки формируются проводки в таблице Фин. Книга Операций, что не устраивает заказчика. Хотелось бы записывать их в таблицу Фин. Журнал Строка, чтобы пользователь мог просмотреть их перед окончательным учетом. Можно ли сделать это через настройки? Если нет, то можно ли соответствующим образом подправить кодъюниты учета, или это не рекомендуется делать? С уважением, Александр |
#2 |
1. Через настройки-нельзя.
2. Подправить кодеюнит всегда можно - но не рекомендуется. |
#3 |
Сообщение от Alexek
Лучше посмотреть фин. разноску и написать отчет для предварительного просмотра проводок, как это сделано в Аксапте... Здесь такого отчета я не видел... |
#4 |
Я не вижу смысла в предварительном просмотре проводок в журнале : редактировать их ни в коем случае нельзя, поскольку нарушится логическая целостность. Если пользователь хочет знать проводки, которые попытается сделать система по плану счетов, то более правильно будет использовать отчет из карточки документа : "Учет -> Тестовый Отчет...". При необходимости его можно и модифицировать
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход. |
#5 |
Сообщение от Rungart
![]() На стандартном Тестовом отчете не выводятся фин. счета(или я не там смотрел), а именно это и нужно, насколько я понял. Просмотр надо повесить рядом с тестовым отчетом... ![]() |
#6 |
Спасибо.
![]() Теперь задачу уточнили: логику учета не нарушать, но вдобавок к нему записать несколько строк в фин. журнал - вроде как их учет и приведет к нужной коррекции. По сути, для каждой строки кредит-ноты просят создать две строки с одинаковыми значениями "Счет Но." и "Бал. Счет Но.", но с противоположными значениями "Суммы", и с флагом "Коррекция"=Да. Т.е. в стандартном учете ничего не менять, но поверх него вписывать эти строки в фин.журнал и ОДНОВРЕМЕННО запрашивать пользователя об их учете. При согласии пользователя я должен каким-то образом вызвать учет конкретно этих строк уже финансового журнала, при отказе - сохранить их в фин. журнале. Можно ли произвести учет указанных строк фин.журнала путем вызова кодъюнита 231, наложив на параметр GenJnlLine фильтр по номеру строки? Приходилось ли кому-либо ранее собственноручно (из программного кода) дописывать строки в фин.журнал и вести их учет? Возможны ли побочные явления в результате такого учета? |
#7 |
Сообщение от Alexek
Если Фин. Счет, то все будет нормально. А если Поставщик и пр., то создадутся еще и проводки в соотв. модулях... |
#8 |
У меня "Тип Счета"=Фин. Счет.
#9 |
Сообщение от Alexek
#10 |
Сообщение от Alexek
.По сути, для каждой строки кредит-ноты просят создать две строки с одинаковыми значениями "Счет Но." и "Бал. Счет Но.", но с противоположными значениями "Суммы", и с флагом "Коррекция"=Да.
Или у вас вопрос в чем то другом? |
#11 |
Вопрос был лишь в том, к каким последствиям может привести учет дописанных строк фин.журнала, помимо их переброски в фин.книгу операций. Задача сугубо бухгалтерская - подправить обороты по счетам, т.е. одновременно уменьшить дебет и кредит. Если учет будет идти нормально, то вопросов нет.
Флажок "коррекция" - не проблема, т.к. строки в фин.журнал мы пишем сами, по своей инициативе. ![]() |
#12 |
Честно говоря все равно не понимаю-зачем это вам нужно?
А последствия могут быть как самые плачевные, так и в принципе никаких-вопрос что напишете и учтете. Ну и подправляйте обороты просто набивая проводки через фин.журнал? Или вам так неудобно? |
#13 |
Само собой, все - для удобства пользователей.
Теперь я уверен, что неприятных последствий не будет, т.к. выше были получены все разъяснения. Ну а потом, кредит-нот покупки у нас много, отслеживать их учет и править вручную достаточно проблематично.Чтобы не "влезать" в не совсем корректный алгоритм их учета, решили править одновременно с учетом каждой кредит-ноты. Вроде как все ясно, спасибо за помощь. Александр |
