17.03.2005, 17:54 | #1 |
Добрый вечер!
Есть следующая проблема. Сейчас внедряем Навижн. Вроде бы все нормально, но есть один момент, который сильно напрягает пользователей: как в системе удалять учтенные документы. До этого была 1С - там такой проблемы не стояло. Может кто-нибудь что-нибудь подскажет? |
17.03.2005, 18:09 | #2 |
Сообщение от Avatar
Добрый вечер!
Есть следующая проблема. Сейчас внедряем Навижн. Вроде бы все нормально, но есть один момент, который сильно напрягает пользователей: как в системе удалять учтенные документы. До этого была 1С - там такой проблемы не стояло. Может кто-нибудь что-нибудь подскажет? Скажите пользователям, что пусть забудут такое понятие как удаление/исправление учтенных документов. Для исправлений следует использовать кредт-ноты. И пусть Вам не говорят, что тогда будет чудовищно много красных проводок и это ужасно. Это нормально. |
17.03.2005, 18:11 | #3 |
Сообщение от Fordewind
Сообщение от Avatar
Добрый вечер!
Есть следующая проблема. Сейчас внедряем Навижн. Вроде бы все нормально, но есть один момент, который сильно напрягает пользователей: как в системе удалять учтенные документы. До этого была 1С - там такой проблемы не стояло. Может кто-нибудь что-нибудь подскажет? Для исправлений следует использовать кредт-ноты. И пусть Вам не говорят, что тогда будет чудовищно много красных проводок и это ужасно. Это нормально. P.S.: с отменой примененных операций та же проблема - пока не в таких объемах. |
17.03.2005, 18:12 | #4 |
Сообщение от Avatar
Сообщение от Avatar
Добрый вечер!
17.03.2005, 18:19 | #5 |
Так зачем еще раз делать ту же работу. Есть такая функция как "Копировать документ" [/quote]
Об этой функции узнали не сразу А как быть с учтенным фин. журналом? И потом, по поводу отмены применения - нужно сделать сторно двух документов, а потом снова применить - а если где-то ошибаешься? Делаешь в два раза больше?! |
17.03.2005, 18:36 | #6 |
Сообщение от Avatar
И потом, по поводу отмены применения - нужно сделать сторно двух документов, а потом снова применить - а если где-то ошибаешься? Делаешь в два раза больше?! есть выход: проверять перед применением документов, что б 2-м сразу не делать коррекцию. А с другой стороны: бухгалтера на 1С просто "избалованы" тем, что можно быстро все исправить. Опыт показывает, что после первых корректирующих операций кол-во ошибок резко падает. |
17.03.2005, 18:42 | #7 |
Правильно. Надо не ошибочные применения плодить, а думать (проверять, контролировать) сначала
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
17.03.2005, 18:45 | #8 |
а что с фин. журналом?
[/quote] Как копировать в неучтенный фин. журнал строку из учтенного? |
18.03.2005, 15:15 | #9 |
Сообщение от Avatar
18.03.2005, 17:32 | #10 |
Добрый вечер!
На другом форуме (www.mibuso.ru) дали ссылку на одно решение по удалению документов и отмене применения http://www.mibuso.ru/forum/index.php?showtopic=1734. Кто-нибудь уже реально использовал этот функционал? Если да, то насколько хорошо он работает? |
18.03.2005, 23:36 | #11 |
А Вы бы там и спросили.
Легкие,воздушныейогурты |
23.03.2005, 18:15 | #12 |
Сообщение от Тимур
Просто всегда люблю собрать максимум информации. |
24.03.2005, 12:02 | #13 |
На самом деле всегда есть золотая середина. Иногда можно влезть руками в таблицы и удалить документ (или 100 учтенных из журнала операций ) руками. Все дело в том, что качественно это может сделать только квалифицированный специалист, у которого всегда мало времени. Так что пользователи само собой перестанут ошибаться или будут это делать крайне редко.
С уваженем, rootadmin |
01.04.2005, 11:59 | #14 |
Сообщение от Avatar
Добрый вечер!
На другом форуме (www.mibuso.ru) дали ссылку на одно решение по удалению документов и отмене применения http://www.mibuso.ru/forum/index.php?showtopic=1734. Кто-нибудь уже реально использовал этот функционал? Если да, то насколько хорошо он работает? Делал я задания удаления/корректировки/отката различных документов. Необходимости обобщать все в единый блок не было. Да и ограничений очень много, в зависимости от кастомизации функционала!
Вот такие, брат, дела! |
02.08.2005, 17:35 | #15 |
Гы, я использую именно эту примочку.
Фурычит вроде. Там 2 темы: - отмена применения - убивство документа. Приезжай, покажу как работает. Я на Пролетарке (не И...т софт) 3500 - цена не конечная. |
