#1 |
День добрый.
Что-то я туплю. Выкидываю отчет в Эксель. Пытаюсь создать на листе итоги (которые в Экселе делаются через Данные - Итоги). Смотрю на это дело - в методе Range.Subtotal полагается указывать следующие параметры: <div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'> Long GroupBy; XLCONSOLIDATIONFUNCTION Function; Variant TotalList; Variant Replace; Variant PageBreaks; XLSUMMARYROW SummaryBelowData; </div> Теперь смотрю в записанный макрос (суммирую два столбца - 3-й и 4-й) <div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'> Selection.Subtotal GroupBy:=1, Function:=xlSum, TotalList:=Array(3, 4), _Replace:=True, PageBreaks:=False, SummaryBelowData:=True </div> Дык вот как передать в C/AL ентот самый TotalList? Что нужно указать в Range.SubTotal вместо "Array(3, 4)"? Прошу прощения, если вопрос тупой, я в VBA совсем не шарю, к сожалению.
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
#2 |
C/AL не поддерживает конвертацию из переменной типа вариант в тип SAFEARRAY. Как вариант решения могу предложить считать сабтоталы непосредственно в С/AL, либо динамически создать макрос VBA и вызвать его
#3 |
Печально.
А можно подробнее насчет динамического создания макроса и его вызова? ![]() Непосредственно в C/AL уже посчитал, но так неинтересно :stupid:
#4 |
Да, уважаемый Tirex, было бы очень интересно услышать Ваше решение данной проблемы
"Трудное надо сделать привычным, привычное легким, а легкое приятным" (Станиславский) |
#5 |
пж
файл c:\test.bas: Public Sub SayHello() MsgBox "Hello world" End Sub понятно что такой файл можно создать "на лету" Код: CREATE(ExcelApp);
ExcelApp.Visible := TRUE;
ExcelWorkBook := ExcelApp.Workbooks.Add;
ExcelWorkSheet := ExcelWorkBook.Sheets.Item(1);
ExcelApp.VBE.ActiveVBProject.VBComponents.Import('c:\test.bas');
ExcelApp.Run('SayHello');
CLEAR(ExcelApp); |
#6 |
2Tyrex
Thanx Метод хорош, но не универсален, сам понимаешь.. Второй вариант - Цитата:
#7 |
Это значит не использовать эксельные итоги, а все заранее посчитать в Навыжне и вывести в Эксель готовые числа.
