18.08.2005, 17:24 | #1 |
При создании журнала инвентаризации появляется классная такая формочка, в которой можно отметить складские аналитики. Отмеченные аналитики можно просмотреть в уже созданном журнале на закладке Настройки. Тока вот нафига они там нужны, и как Аксапта их юзает? Пока у меня на это один ответ: этими настройками инициализируются по умолчанию параметры функции: создание журнала инвентаризации в наличии. Но если учесть, что данной функцией в одном журнале можно воспользоваться только один раз, то данная форма оказывается бесполезной и только вводит в заблуждение юзеров.
У кого еще есть какие-то предположения по этому поводу? |
19.08.2005, 08:22 | #2 |
Используется для фильтрации остатков по складу. МОЛ обычно отвечает только за определенный склад или группу складов
19.08.2005, 15:46 | #3 |
Каким образом данный функционал используется для фильтрации? При его использовании значения фильтров ни где не инициализируются.
Дальнейшая работа с этой формой предпологает создания строк журнала следующим образом: 1. В ручную (этот функционал не юзается) 2. С помощью функции создание журнала в наличии (вот тут по умолчанию активизируется параметры о которых я уже писал, но не фильтры) 3. Создание журнала номенклатуры(этот функционал не юзается) 4. Создание журнала из партий(этот функционал не юзается) Где именно происходит наложение фильтров и каких? |
19.08.2005, 16:29 | #4 |
По настройкам этой формы печатается список инвентаризации
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
19.08.2005, 16:58 | #5 |
2 AndyD
Точно!!! Спасибо. |
