06.09.2005, 15:46 | #1 |
Уважаемые коллеги!
М.б. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: При учете документов перемещения иногда проподают строки. Т.е. до учета был полный документ, после учета получаем учтенный документ без строк (только заголовок). Закономерности пока не нашли. Такое случается только с некоторыми документами. Посоветуйте, пожалуйста, как нам отловить причину этого странного поведения. Спасибо! |
06.09.2005, 16:38 | #2 |
Бывает. Связано кажется с тем что в строках могут стоять другие нежели в заголовке даты учета. это бывает когда юзер меняет дату в заголовке и не меняет в строках. Это по версии 3.6... прикол проверил в 3.7 такая же фигня
Советую при смене даты в заголовке автоматически (без мнения пользователя) менять дату в строках.
Want to believe... |
06.09.2005, 16:39 | #3 |
Сообщение от afts
Уважаемые коллеги!
06.09.2005, 16:42 | #4 |
Сообщение от DA_NEAL
MBS Certified Master in Navision Developer |
06.09.2005, 16:43 | #5 |
То что я писал выше относиться к формированию учтенных операций (32,5802,17).
06.09.2005, 17:00 | #6 |
А нет ли такой настройки чтобы дата в строках менялась автоматически. Или нужно писать триггер? |
07.09.2005, 09:01 | #7 |
да писать то ничего не надо... надо только заремить лишнее (Confirm)
