Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 21.09.2005, 11:53   #1
Митридат is offline
Митридат
Компания Дата Софт разработала и внедрила свое новое решение на базе ERP системы MBS Navision. При построении сложных распределённых систем, очень часто возникает необходимость запускать в автоматическом режиме по расписанию различные задачи в удалённых базах данных. В этом случае возникает децентрализация управления и как следствие возрастает стоимость обслуживания такой информационной системы. С целью снижения стоимости администрирования распределённых систем и обеспечения их бесперебойного функционирования, был разработан монитор задач. Монитор задач является внешней по отношению к Navision программой и выполняет следующие важные функции.
1. Удобно отображает в едином окне статусы планировщиков всех баз данных, входящих в информационную сеть. Кроме текстового обозначения статуса используются светофоры. Если ошибок нет, то горит зелёный сигнал светофора, а в случае ошибки загорается красный сигнал. Таким образом, в одном окне отображается текущее состояние планировщиков задач во всех базах, что позволяет оперативно реагировать администратору распределённой сети и в короткий срок ликвидировать ошибки.
2. Отображает детальную информацию об ошибке, возникшей на планировщике задач любой удалённой базы данных, и незавершённом задании, при выполнении которого возникла ошибка.
3. Позволяет вручную останавливать и запускать удалённо планировщики задач, используя кнопки управления в окне монитора. Для этого не нужно использовать терминальный или какой-либо другой способ доступа к удалённой базе и тратить время на ввод логинов, паролей и вход в удалённую базу данных. Для этого необходимо в едином окне монитора задач нажать одну кнопку.
4. Позволяет в автоматическом режиме перезапускать планировщики в удалённых базах данных, если в результате сетевых ошибок или действий локального администратора планировщик задач был остановлен. Таким образом, монитор задач выполняет одновременно роль некоего робота, который следит за всеми планировщиками и в случае сбоя восстанавливает их работу самостоятельно. В принципе эта возможность позволяет администратору распределённой системы экономить время и заниматься выполнением более важных задач. Таким образом, монитор задач существенно уменьшает затраты на администрирование сложных распределённых систем и централизует управление.
www.datasoft.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
