Старый 21.09.2005, 16:38   #1
Berty Wooster is offline
Berty Wooster
Аватар для Berty Wooster
82 / 16 (1) ++
При синхронизации Oracle выдает ошибку Ora-00955. В чем причина?
Старый 21.09.2005, 16:43   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
ORA-00955 name is already used by an existing object
Пытается добавить объект, вместо того чтобы изменить. Проверьте таблицу SQLDictionary. Возможно она у вас пустая, либо нет строки для обновляемого объекта.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 21.09.2005, 16:46   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Berty Wooster
Дословно - "объект с таким именем уже существует"
Что делать - зависит от предыстории (что за объект, есть ли данные, если это таблица и т.д.)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 21.09.2005, 17:35   #4
Berty Wooster
82 / 16 (1) ++
Ошибка выдается на 60 таблиц, данных в которых нет.
В tablespace AXID и AXTAB заполнены на 99% (авторасшерение не стояло). Сейчас добавили им авторасшерение, но размер файлов не изменилсяю Ошибка в Axapta тоже сохранилась.
Старый 21.09.2005, 18:03   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
удалите эти таблицы, они пересоздадутся при синхронизации
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 21.09.2005, 18:22   #6
AndyD is offline
AndyD
Ну зачем так жестко?
SQL Администрирование -> Таблицы -> Проверка/Синхронизация
Старый 21.09.2005, 19:02   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
таки да
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
