06.10.2005, 15:08 | #1 |
Во многих отчётах требуется рассчёт сальдо в разрезе складских аналитик. Храняться ли какие-либо промежуточные итоги по складским проводкам в Axapta, если да то где? Как и когда они появляются?
06.10.2005, 15:14 | #2 |
промежуточные итоги не хранятся.
хранятся суммы всех проводок в разрезе складских аналитик InventSum Когда надо получить сальдо с учетом всех проводок, то сальдо берется из inventSum Когда надо получить сальдо на некоторую дату, то берется inventSum вычитаются проводки с большей датой. Расчет "от конца". Этот способ расчета сальдо дает хорошую производительность, если большинство запросов делается на недавний период. День, неделя, месяц назад. Этот способ расчета сальдо плохо работает, если вы запрашиваете сальдо на очень давнюю дату. Но очень давняя дата - это аналитические отчеты. Для аналитических отчетов лучше использовать ОЛАП. |
07.10.2005, 16:42 | #3 |
Насколько я понимаю, одно из ограничений такого метода, это отсутствие новых операций между расчетом сальдо на начало и сальдо на конец?
07.10.2005, 17:50 | #4 |
не понимаю вопроса.
10.10.2005, 11:23 | #5 |
Вопрос снимается. Протупил.
