Старый 12.05.2004, 09:46   #22
Re: Re:
Изначально опубликовано Armen Kotcharov
[B]Сергей, привет, твой расчет верен в частных случаях. Но в общем случае данных может оказаться сильно больше, в первую очередь за счет внутрискладских перемещений, комплектаций, инвентаризаций, частичных отгрузок и т.д. А если склад адресный то количество данных увеличится в разы.
Согласен.
Конечно же на самом деле может быть совсем не то, про что спрашивалось в исходном вопросе.
[B]Инвентаризация и закрытие склада с остановкой не подходят компаниям работающим 7*24*365. Например розничным сетям или компаниям оказыващим логистические услуги. Но в Аксапте есть ВАРИАНТЫ...
Может ли работать Аксапта на таких объемах? Может. Можно ли реализовать 24*7*365? Можно.
Какие? Как?
Пишите на arko@columbus.ru, или звоните ******. Возможно придется встретиться, зато "посчитаем" конкретно Вашу ситуацию. А то так говорим о средней температуре по больнице.
Армен, участники.
Поймите меня правильно. Считаю этот вопрос очень важным.
Пожалуйста, не нужно пустой рекламы. Если есть что сказать, то скажите.
Чего абсолютно не хотелось бы, против чего буду против при любых обсуждениях: очень не хочется чтобы форум превратился в телефонный список.
Армен, представь, что так отвечать все партнеры. Тогда на каждый вопрос вместо ответа появится не один десяток рекламных сообщений партнеров/внедренцев с телефонами. Армен, участники, это будет БАРДАК. Пожалуйста не стоит превращать форум в рекламный отстойник.
Если есть что сказать, то ответьте здесь.
Поверьте, грамотный ответ, гораздо более эффективная реклама нежели призыв Звоните!
Я понимаю, что это требует ваших ресурсов. Но опять же поверьте, это гораздо полезнее. И вам, и вашим специалистам в том числе.
Если вы все же хотите прорекламировать свою компанию, то обратите внимание на то, что в правилах сознательно ничего не сказано про подписи. Сделайте себе подпись - "Супер перцы. телефон ###-##-##". Но! Обратите внимание, что отвечать в сообщении все равно надо по существу.
Это преамбула.
Теперь формальности. Армен, обрати внимание на пункт 4.7 правил
http://www.axforum.info/forums/showt...stid=13070#4_7
"Запрещена публикация коммерческих объявлений (PR-сообщения), ссылок на сайты с предложением работ, услуг, товаров, пресс-релизами и т.п. вне разделов Новости и MBS, партнеры и рынок. Администратор или модераторы вправе удалять такие ссылки из сообщений участников."
Пожалуйста, отредактируй свое сообщение.
sql, производительность
gatesasbait: Something to check if the Dynamics Ax 4 client throws the "failed to logon to axapta" error Blog bot DAX Blogs 0 08.09.2008 19:05
gatesasbait: "Go to the Main Table Form" differences between Axapta 2.x and Dynamics AX 4 Blog bot DAX Blogs 0 12.08.2008 19:05
casperkamal: InventDim id blank from "Axapta" to "AllBlank" in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 4 27.02.2007 10:36
Передача данных из 1С в Axapta 3.0 через COM Connector isbist DAX: Программирование 10 03.12.2004 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
