#1 |
т.е. получать данные в разрезе каждой компании, но нажав кнопку только в одной из компаний.
Например, мне надо посчитать головы людей всего по базе, в разрезе каждой компании. При этом я хочу получить отчет , нажав кнопку ОК в одной из компаний. |
#2 |
Код: changeCompany( ... ) { // Do something }
С уважением, kvan. |
#3 |
Неправильно задала вопрос. Как в цикле получить названия копманий и идентифицировать их в самом цикле
#4 |
Если я правильно понял вопрос
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'> DataArea dataArea; ; [color=:blue]while[/color] [color=:blue]select[/color] dataArea { info(dataArea.id + [color=:red]"::"[/color] + dataArea.Name);}</div>
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#5 |
АГа, спасибо
#6 |
Я меняю компания, а данные он видит из последней компании
while select dataArea //организуем цикл по компаниям { if (dataArea.id == 'cr1') _excelRow = 10; else if (dataArea.id == 'cr2') _excelRow = 16; If (_excelRow != 0) { changeCompany(dataArea.id) { } } Почему? |
#7 |
Кто видит?
#8 |
Цифры выдает той компании, из которой запущена обработка
Не срабатывает даже _company = ['cr1','cr2','cr3','cr4'] ; i = 1; while (i != 5) //организуем цикл по компаниям { _excelRow = 0; _companyId = conpeek(_company,i); If (_companyId == 'c1r') _excelRow = 3; else if (_companyId == 'c2r') _excelRow = 7; else if (_companyId == 'c3r') _excelRow = 10; else if (_companyId == 'c4r') _excelRow = 16; If (_excelRow != 0) { changeCompany(_companyId) { тоже не сработало _company = ['cr','cr','cr','cr'] ; i = 1; while (i != 5) //организуем цикл по компаниям { _excelRow = 0; _companyId = conpeek(_company,i); If (_companyId == 'cr') _excelRow = 3; else if (_companyId == 'cr') _excelRow = 7; else if (_companyId == 'cr') _excelRow = 10; else if (_companyId == 'cr') _excelRow = 16; If (_excelRow != 0) { changeCompany(_companyId) { |
#9 |
Developer's guide \ Working with more than one company
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#10 |
Пример я этот Вадик видела. Но только сейчас обратила вниманиена обнуление таблиц. Блин, вечная торопыга. Спасибо всем большое, все получилось.
#11 |
Так же можно вынести обработку и инициализацию табличных переменных в отдельную функцию. Вызывать ее внутри ChangeCompany
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'> DataArea dataArea; [color=:blue]void[/color] GetCompanyInfo() { CompanyInfo companyInfo;} ; [color=:blue]while[/color] [color=:blue]select[/color] dataArea { [color=:blue]if[/color] (!dataArea.isVirtual)}</div>[color=:blue]ChangeCompany[/color](dataArea.id)
