Старый 05.04.2006, 23:44   #1
grishan is offline
grishan
Установил Axapta 3.0 CIS без всяких SP, далее выполнил все необходимые действия для запуска (Компиляция, Синхронизация и т.д, кроме Лицензии и Справ.Системы), потом вышел из Axapta и установил SP4. Запустив после этого Axapta, создались индексы и только вошёл в систему, как выдаётся ошибка :
«Операция MS SQL привела к ошибке.Это может быть вызвано изменениями в словаре данных MS Axapta. Админ. Может синхронизировать словарь данных из формы в меню Administration\Periodic\Sql Administration.
Обнаруженная ошибка:
‘[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] Invalid column name `RHRMCITYFACT`.’
Я так понял в Sql Administration нужно войти и что-то сотворить, подскажите что (Выполнял трассировку выдал ошибки см. рис)? Спасибо!!!
P.S.Компиляцию ещё не делал. Если сделать ведь и там ошибки будут!
Старый 06.04.2006, 08:13   #2
lastelf is offline
lastelf
Проведите синхронизацию таблиц. Изменилось приложение, а существующие таблицы ему не удовлетворяют (нет новых таблиц или столбцов, присутствуют "удаленные" таблицы и столбцы)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
