Старый 18.05.2004, 16:26   #1
SDA is offline
SDA
Зарплата
Помогите с настройками плз.
Немогу настроить чтобы в ГК отражалось начисление ЗП - в чем дело не пойму -
указаны счета ...-- Axapta не формирует соответсвующую проводку..
Выплата соответственно проходит нормально...
Старый 18.05.2004, 16:39   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Для корректного формирования проводок в журнале ГК по видам оплат, у которых не стоит признак "Не проводить" необходимо следующее:
1) У вида оплаты должны быть заполнены поля на закладке "Разноска".
2) Если на закладка "Разноска" не заполнена - тогда проводка будет формироваться в соответствии с настроенной формой "Разноска по подразделениям".
3) Для стандратных удержаний разноска настраивается в соответствующих формах.
Проверка разноски осуществляется через форму Расчеты с персоналом/Запрос/Контроль разноски
Старый 18.05.2004, 16:57   #3
SDA is offline
SDA
Так ведь все заполнено...
просто после начисления - это никак не отражается в ГК
Старый 18.05.2004, 18:58   #4
SDA is offline
SDA
Журнал
Расчеты с персоналом\Расчет зарплаты\Журнал проводок по зарплате
- неактивен (точнее нельзя создать внутри журнал) - это так идолжно быть?
Старый 19.05.2004, 08:57   #5
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Неактивно что вы имеете в виду? Нельзя создать запись?
Журнал создается по кнопке если вы вдруг не в курсе
Если не активна кнопка:
Значит либо не все процедуры рассчитаны, либо не все последние изменения учтены, либо не рассчитаны архивы и фонды.
Короче пересчитайте все и попробуйте еще раз.
PS: и пишите плз в нужный топик, а то пишете в топик по навижну
Navi Зарплата. Корректировка в Фин. журнале. Nik NAV: Прочие вопросы 2 25.04.2005 15:10
Nav 3.6 Персонал и Зарплата, увольнение, табель BETEPOK NAV: Функционал 1 31.01.2004 23:44
Аттейн и зарплата rootadmin NAV: Функционал 17 30.05.2003 10:27
Attain 3.60 Персонал и зарплата. Работа с полями BLOB. Nik NAV: Программирование 4 27.05.2003 07:56
Attain 3.60 Приказы в Персонале и зарплата Nik NAV: Функционал 3 30.04.2003 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
