Старый 25.05.2004, 11:14   #1
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Ошибка при установке SP3
Помогите!!!
После установки SP3 и запуске программы, появляется вот это окно
Ошибка времени выполнения.: Info(Объект), не найден исполнимый код метода InitBrowser.
Трассировка стека:...
Означает оно что аксапта практически работать не будет, т.к. класс infolog не инициализируется, и, следовательно, при любой операции она вылетает в дебаггер с ошибкой.
Как бы эту проблему порешать? :-/
Любые идеи приветствуются.
Старый 25.05.2004, 11:23   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
А как Вы ставили сервис пак? По шагам.
У меня все заработало на ура. Правда. Я сначала все снес полностью (уже научит горьким опытом установки сервис паков). Потом установил 3.0 и поверх нее сервис пак. Все пучком
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 25.05.2004, 11:36   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
А что мешает открыть Info и попробовать откомпилировать initBrowser() ?
Старый 25.05.2004, 11:36   #4
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Наверное я так в итоге и сделаю конечно
Но хотелось бы вначале менее затратные методы попробовать
ЗЫ: Кстати можно на ты, все-таки работали вместе (хоть и недолго)
Старый 25.05.2004, 11:39   #5
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Да потому что я тормоз
Я его просто не нашел вначале, забыл что есть классы в конце и не по алфавиту
Всем спасибо за беспокойство
Старый 25.05.2004, 12:21   #6
Venera is offline
Venera
У меня другая проблема...
При установке обновления на сегодняшний день у нас выявилось след. глюки:
1. При регистрации отгрузочной накладной система говорит: "Ошибка времени выполнения. : FormRun Объект не имеет метода 'doRefresh'.
Трассировка стека:
\Classes\FormRun\doRefresh
\Forms\SalesPickingListRegistrate\Methods\callerRefresh
\Classes\SalesPickingListJournalRegistrate\main - line 13
\Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked
При этом она оставляет активной кнопку "Отгрузочная накладная", хотя грузить по заказу больше нечего...
2. При формировании счета-фактуры система подставляет нулевое количетсво, соответственно проводить нечего. А при попытке оформить счет-фактуру через Запросы/Накладная выдает: "Невозможно создать запись в 'Фактура' ('FactureJour_RU') Фактура: 2, 2.
Запись уже существует."
Причем такое сообщение выдается при попытке обработать фактуру на любой заказ.
Помогите, плиз...
Старый 25.05.2004, 12:59   #7
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
1) закрыть аксапту и остановить AOS
2) грохнуть индексы
3) зайти в аксапту, дождаться пока оно их построит
4) синхронизировать таблички
5) провести глобальную компиляцию
И _НЕ_ ДЕЛАТЬ ЭТОГО В 3-х уровневой схеме. НИКОГДА!
И все они создания природы...
Ошибка при установке AOSа!!! nicko DAX: Администрирование 2 12.12.2005 15:50
Ошибка при компиляции в sp3 CU1 Swetik DAX: Функционал 2 31.03.2005 06:27
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Ошибка при установке SP3 Tony Green DAX: Администрирование 2 27.05.2004 09:07
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
