Старый 13.10.2006, 11:50   #1
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Требуется получить программный доступ из C/AL кода к кодам объектов C/AL, а именно к спискам их локальных и глобальных переменных. Возможно ли это без сильных жутких извращений? Если да, то каким образом?
Старый 13.10.2006, 12:46   #2
rmv is offline
rmv
Без жутких извращений нельзя .
С жуткими извращениями:
На каждую глобальную переменную объекта пишете функции вида
GetVariable, SetVariable.
С локальными (интересно зачем это может понадобиться?) - извращения будут жутчайшими .
PS. Если нужен просто СПИСОК ПЕРЕМЕННЫХ - прогоните исходный код через Developer Toolkit, и проанализируйте таблицы.
Старый 13.10.2006, 13:22   #3
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Наверное вы не так меня поняли - я не хочу иметь возможность менять и получать значения переменных по ходу выполненния. Мне необходимо просто получать имена и типы объявленных переменных. Просто необходимо написать програмульку-анализатор объектов C\AL для выяснения тех объектов, к которым они обращаются (а ещё лучше через код получить имена конкретных процедур или выловить обращения к объектам по имени, без создания переменных на них, но это совсем что-то запредельно ужасное). Хотя учитывая то, что указанное в скобках это жутчайший изврат, а исключтаь подобное тоже нельзя, напрашивается решение в виде выполнения всего описанного руками ))
Собственно мне это необходимо для синхронизации программных кодов основных средств 2-х разных баз и эта процедура будет выполняться лишь 1 раз, просто хотелось несколько автоматизировать, да и на будущее ради интереса разобраться.
Старый 13.10.2006, 14:40   #4
rmv is offline
rmv
grif - велосипед уже изобретен. Посмотрите Developers Toolkit.
Старый 13.10.2006, 15:13   #5
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
а где этот Developers Toolkit взять?
У меня Nav 3.6
Старый 13.10.2006, 21:24   #6
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
http://mibuso.com/dlinfo.asp?FileID=564
Должен остаться только один.
Старый 16.10.2006, 13:41   #7
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Спасибо, ещё 2 вопроса:
- доступ к SQL-ной возможен только через SA и всё?
- где взять нужный cfront.dll
Старый 16.10.2006, 15:45   #8
RobiBaggio is offline
RobiBaggio
Аватар для RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Сообщение от grif Посмотреть сообщение
Для доступа к SQL базе надо занести пользователей как на сервере, так и в базе Navi
Что значит нужный cfront.dll?
Старый 16.10.2006, 16:38   #9
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
"Для доступа к SQL базе надо занести пользователей как на сервере, так и в базе Navi"
Так оно так и заведено
"Что значит нужный cfront.dll?"
Оно орёт, что хочет сий файлик
Старый 16.10.2006, 16:46   #10
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Ну, так если заведено на Sql server, то надо добавить в Navision. А еще, в SQL server для этих пользователей должен быть доступ к базе navision.
По поводу dll-ки
Она должна быть на диске, инсталяционном.
по пути: Х:\Nodbc\Common\Navision\NODBC\cfront.dll
Где Х это CD-ROM
Старый 16.10.2006, 17:12   #11
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
"Ну, так если заведено на Sql server, то надо добавить в Navision. А еще, в SQL server для этих пользователей должен быть доступ к базе navision."
Да всё это есть...
А диска нет инсталяционного. Скачать где можно? Нав 3.6
Старый 16.10.2006, 17:19   #12
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Да всё это есть...
Если все есть, тогда даже не знаю... может прав нет, или не синхронизированы системы безопасности Navision и SQL server'a
Если Вы партнер, то скачать можно на партнерсоурсе. Если клиент, то обращайтесь в solution centre, который Вам устанавливал Navision
Старый 16.10.2006, 17:46   #13
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Лицензии нет
Старый 17.10.2006, 10:22   #14
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Лицензии нет
Так тогда наличие соответствующей dll не поможет, ибо как доступ к c\front прописан в лицензии
Старый 17.10.2006, 11:56   #15
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Нет, как бы файлы с лицензиями самими есть, просто нет диска инсталяционного, чтоб с негов зять что-то )
Старый 17.10.2006, 15:54   #16
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
2grif
А Вы партнер или клиент?
Старый 17.10.2006, 15:58   #17
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Я вобще программист, а кем там является контора - хз, скорее всего никем
Старый 17.10.2006, 16:00   #18
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Мдя.
На партнерсоурсе есть возможность закачать все это добро...
Старый 17.10.2006, 16:13   #19
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
да сам тащусь с них
а ссылочку дадите? а то я не местный
Старый 18.10.2006, 12:24   #20
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
да сам тащусь с них
К сожалению, она только для партнеров.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
