18.10.2006, 14:21 | #21 |
CFront.dll инсталлится при установке Developers Toolkit, гляньте в корневой директории
18.10.2006, 14:24 | #22 |
Скачал вот это http://mibuso.com/dlinfo.asp?FileID=564в
а там чисто в архиве сама программа без инсталяции. Дллки там нет. |
18.10.2006, 14:38 | #23 |
Она ставится только при нормальной инсталляции с диска, вы же скачали только экзешник. Попробуйте http://mibuso.com/dl.asp?FileID=203&Type=file. Архивчик поболее будет, глядишь и найдете требуемое
18.10.2006, 14:44 | #24 |
Ну на чё ссылку выше дали то и скачал
19.10.2006, 09:17 | #25 |
А работает ли DevToolkit с SQL-ной базой?
19.10.2006, 10:07 | #26 |
Работает.
Должен остаться только один. |
19.10.2006, 10:11 | #27 |
И чё то с лицензиями косяк: поставил, добавил - всё работает и не ругается. Попробовал подключиться к SQLной базе на сревер - не вышло. В сообщении об ошибке говрилось о том, что хост не отвечает и т.д. и т.п., что породило моё предыдущее сообщение. Попробовал грузануть одну локальную базу, но оно сказала что неверные логин и пароль, хотя они были 100% верные. Попробовал грузануть CRONUS, и оно выкинуло выбор фирмы. Выбрал фирму и совершив ошибку DevToolkit вылетел. После перезапуска стал ругаться на отсутствие лицензии. Перестановка программы и замена лицензий не помогает и теперь он постоянно орёт про лицензии. Что не так?
23.10.2006, 09:17 | #28 |
аб
26.10.2006, 11:23 | #29 |
а может кто-нибудь выложить cfront.dll для этой версии DevTool?
26.10.2006, 11:48 | #30 |
Полную версия дистрибутива там все есть
http://www.mibuso.com/dlinfo.asp?FileID=554 +апдейт http://www.mibuso.com/dlinfo.asp?FileID=564
