Старый 24.05.2004, 16:53   #1
Twin is offline
Twin
Потребление мощности
Подскажите можно ли и если да то, каким образом в Axapte настроить следующее потребление мощности:
Имеется два котла на 100 и 200 литров (мощность)
Есть операция Варка, которая длиться 4 часа, не зависимо от объема загрузки котла т.е 1 литр вариться 4 часа и 100 литров также варятся 4 часа.
Как настроить Axapta таким образом, что при планировании про-го заказа на 250 литров, система запланировала две операции Варка по 4 часа на первом котле на 100 литров и на втором 150 литров соответственно.
Старый 24.05.2004, 17:15   #2
xan is offline
xan
455 / 63 (3) ++++
Используйте "время настройки" или "ожидание до" (не забудь при этом соответсвующую маршрутную группу указать).
Только аккуратнее настраивайте количество по номенклатуре: для сводного планирования, чтобы сисема планировала либо котел полностью, либо по потребности.
Старый 25.05.2004, 12:38   #3
Twin is offline
Twin
Не выходит каменный цветок. Мне нужно связать производимое кол-во с потребляемой мощностью, а это как я понимаю, делается через поля опреации «Кол-во процесса» и «время выполнения» .Если время выполнения нулевое то получается, что центр имеет безграничную мощность, если же время отлично от нуля, то не соблюдается условие 1кг вариться 4 часа и 100 г варятся 4 часа. Если же использовать только время настройки или ожидание после, у нас опять же центр приобретает бесконечную мощность.
Есть другие варианты или я что-то не так делаю?
Старый 25.05.2004, 13:51   #4
xan is offline
xan
455 / 63 (3) ++++
Выбирайте "формула=стандарт".
В вашем случае нужно идти не от мощности рабочего центра, а от "времени его использования" и тогда не нулевые время наладки, ожидания будут резервировтаь мощность рабочего центра. (сори, литературно криво, но приходится использовать термины перевода аксапты).
Старый 25.05.2004, 14:54   #5
Twin is offline
Twin
Попробую другим, языком, объяснить. Мне нужно зарезервировать мощность, на время выполнения операции Варка не больше, не меньше. При этом длительность операции определяется следующей формулой:
Длительность операции = Объем заказa * Мощность котла, где мощность есть функции от объема котла. Функция это не линейная, т.е. объем от 1 до 100 литров можно сварить, только за 4 часа, а уже 101 литр можно сварить только за 8 часов.
В предлагаемом Вами варианте: Длительность операции = Время настройки. Или я опять чего-то не понял?
Старый 25.05.2004, 17:50   #6
xan is offline
xan
455 / 63 (3) ++++
Да. Длительность = время настройки.
Максимальный объем заказа сделайте 100.
Тогда 101 и будет литься за 8 часов, а 93 за 4 часа.
Старый 25.05.2004, 18:09   #7
Twin is offline
Twin
Тогда, какого объема должен быть заказ, если у меня несколько котлов разной емкости?
Старый 11.10.2005, 09:46   #8
teddy is offline
teddy
Ребята, а мне не удается заставить Axapta работать с мощностью рабочего центра. Имею ввиду мощность в операциях/час, а не в часах на операцию.
Т. е. ввожу некое число в поле Мощность ( Рабочий центр /Разное), выбираю единицу измерения, для операции устанавливаю Формула=Мощность. Так вот, какую бы числовую мощность я не устанвливал, ее значение никак не отражается на результатах планирования заданий.
Что еще надо сделать, чтобы перейти от мощности в единицах времени к мощности в единицах продукта?
Предложение и потребление в производственном журнале strannikstrannik DAX: Функционал 1 04.11.2006 08:49
Тип "потребление по закупке (возврат)" asdf DAX: Функционал 8 08.12.2004 16:36
Контроль загрузки мощности склада xan DAX: Прочие вопросы 3 26.02.2004 17:31
Глюк: резервирование мощности в сводном планировании xan DAX: Функционал 0 13.10.2003 12:31
Задание мощности рабочего центра, для номенклатуры или номенклатурной группы LTA DAX: Функционал 0 30.01.2003 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
