#1 |
DevToolKit 2.0 SP2 + fix не может открыть базу на SQL Server 2005. Базу делал из-под Nav 4.0(SP2)
Выдает вот такую ошибку. --------------------------- Microsoft Business Solutions-Navision Developer's Toolkit --------------------------- The DevToolKit database on the NAFSERVER\DEV_NEW server cannot be opened by this version of Microsoft Business Solutions-Navision. The database has already been converted by a newer program version.You must upgrade Microsoft Business Solutions-Navision to the latest version in order to open the database. --------------------------- OK --------------------------- --------------------------- Error-Exception! --------------------------- Error: 52006. --------------------------- OK --------------------------- Кому-нибудь удалось поднять базу для DevToolKit'a на SQL Server? Расскажите пожалуйста, как это сделать? Пока что буду пробовать downgrade клиента. Спасибо. |
#2 |
Подобное произошло с SP3. Вышли из положения скопировав все .dll из директории Клиента в директорию ToolKit - заработало. Из последних новостей ToolKit под SP 3 должен быть в конце ноября.
--------------------------------------------------------------------------------------------- "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица |
#3 |
captain, спасибо, но не помогает для Navision 4.0 SP2
буду качать SP3 может быть прокатит. О результатах отпишу. |
#4 |
Нашёл решение!
Скачал отсюда Navision 4.0 SP2 Critical Update файлы не совпадавшие с нашими и переписал их в директорию Navision Client и в директорию Navision Developers Toolkit. Создал базу заново и все заиграло! captain, ещё раз спасибо за подсказку - библиотеки действительно надо было синхронизировать. |
