Старый 15.01.2007, 10:25   #1
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, возможно ли программно (например, при нажатии на кнопку) записать в готовый и компилированный кодюнит - коментарий ???
Старый 15.01.2007, 11:35   #2
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Можно.
За 1000$ могу написать код
Должен остаться только один.
Старый 15.01.2007, 11:44   #3
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Спасибо. Не надо.
Старый 15.01.2007, 11:49   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от art Посмотреть сообщение
Добрый день.
А зачем?
Может можно меньшей кровью обойтись?
Старый 15.01.2007, 12:15   #5
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Дело в том что неделю назад у меня была задача - "Логирование отчетов" (можете почитать тему "Запущенные объекты"). Мне удалось справиться с этой задачей (причем всего навсего добавив несколько строчек в CU1 и написав свой СU).
Сейчас у меня более сложное задание - "Логирования любых функций из любого кодюнита".
Тоесть, например, клиент хочет следить за тем кто и когда из пользователей запускал учет покупки.
Один из вариантов решения -
1.В таблице необходимо выбрать кодюнит который отвечает за учет.
2.После этого необходимо получить список функций, которые имеются внутри этого кодюнита и выбрать ту функцию которая отвечат за учет.
3.Произвести запись кода в выбранную функцию выбранного кодюнита.
Примерное так, хотелось бы реализовать первый вариант.
Старый 15.01.2007, 12:32   #6
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Как то вы все неправильно делаете
Добавте код логирования в учетные кодюниты и там где нужен контроль (1 строка кода).
P.S. Уж вроде среда разработки как может ограничивает реализацию бредовых идей клиентов. Для этого пожертвовали многим, так нет ... Представте себе макрос Word'a который правит word.exe потому что мне цвет кнопок не нравится в меню.
Старый 15.01.2007, 12:41   #7
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Добавить код - это самый простой и далеко не автоматический метод.
Я действительно благодарен за то что вы пытаетесь мне помочь.
Но, все таки я пытаюсь сделать так , что бы небыло необходимости руками добавлять эту одну единственную строчку.
Представте, что клиент скачал необходимый пакет таблиц, форм, и кодюнит. Втянул их на базу. Лицензии разработчика у него нет. А, необходимо следить за выполнением втянутого кодюнита.
Как в этом случаее поступить клиенту ?
Старый 15.01.2007, 12:54   #8
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
А зачем следить за кодюнитом?
Кто учел и так понятно - у кого есть права.
Когда учли тоже ясно - регистры посмотреть.
Если очень нужно во все учтенные операции добавьте ID пользователя проводившего учет.
По-моему выдуманная проблема.
Старый 15.01.2007, 13:09   #9
Fordewind
Заплатить небольшую денежку компании-внедренцу, у которых они на поддержке, что бы она вставила строчки.
Пока писал появилась мысль:
Берем любимый наш Code Coverage и:
1. прогоняем один раз критическую точку, в качестве администратора - например, учет
2. идем в Code Overview, заблаговременно "научив" систему запоминать указанные строки кода в отдельную таблицу. И указываем строки, которые система послушно запоминает.
3. В процессе работы пользователя запущен Code Coverage. Через какое-то время (периодически)запускается специальный кодеюнит, который сравнивает строки в текущем Code Coverage и сверяет их с запомненными ранее. Если есть совпадение, то пишем лог в таблицу или внешний файл.
Будет факт учета, хотя что именно учитывалось мы так и не узнаем
Так что лучше скажите клиенту, что это абсолютно невозможно.
Старый 15.01.2007, 13:21   #10
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Мы говорим о том моменте когда я с клиентом больше не буду работать.
И предположим он скачал набор объектов - и опеределенные данные будут попадать в эту скачанную таблицу с помощью скачанного кодюнита. В таблице не обязательно будет поле USER, куда автоматически будет проставляться имя пользователя который запускал этот кодюнит. Поэтому есть такая необходимость в создании Логирования любого кодюнита.
Ну, я так понимаю что Вы не подскажите в какую смторону копать , что бы произвести запись кода в готовый кодюнит ?
Старый 15.01.2007, 13:34   #11
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Ищите другой вариант реализации задачи. Этот неприемлем.
Старый 15.01.2007, 13:35   #12
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Если с клиентом не будете работать вы, будет работать кто-то другой.
Допустим вы знаете как писать код. Но вы никогда не узнаете куда писать для какогото произвольного кодюнита клиент будет выбирать какую-то функцию из списка? Позовет разработчика 100%. (заплатит 100 баксов зато это будет работать)
Отсюда вывод - это не нужно, т.к. разработчик легко вставит 1 строку вызова функции логирования.
Напишите лучше толковое описание своих наработок, чтобы другие не мучались
Старый 15.01.2007, 13:45   #13
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Над этим уже думал - только получается что сравнение может занять ОЧЕНЬ много веремени.
Была еще другая идея(с еще большим количеством вопросов).
1.Выбираем СU.
2.Выбираем функцию из этого СU
3.Выгружаем весь СU в txt файл
4.Ищем подстроку с названием функции и вставляем строчку программы для логирования
5.Втягиваем txt в базу.
И очень много вопросов появляется в пунктах 2,3,5.
Старый 15.01.2007, 18:31   #14
Corleone is offline
Corleone
То есть, например, клиент хочет следить за тем кто и когда из пользователей запускал учет покупки.
По моему для этого достаточно логировать таблицы.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
