Старый 30.01.2007, 17:18   #1
iolanna is offline
iolanna
CustomerLE.SETRANGE("Posting Date", 0D, BeginDate - 1);
CustomerLE.CALCFIELDS(Amount,"Amount (LCY)");
поле Amount FlowField
Но после этого выводит все равно 0
Старый 30.01.2007, 18:51   #2
OntheJump is offline
OntheJump
поле Amount "собирает" суммы по таблице "Detailed Cust. Ledg. Entry" а не по Customer Ledger Entry
используйте поле Date Filter вместо Posting Date
и, кстати, какая цель этого куска кода?
Старый 31.01.2007, 10:26   #3
Corleone is offline
Corleone
Сообщение от OntheJump Посмотреть сообщение
Код правильный, ошибка где-то в другом месте. Вероятно код написан не на том триггере. По информации, которая дана нельзя ничего сказать определенно.
Старый 31.01.2007, 10:51   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
код кривоват...
Нет позиционирования на CustomerLE, надо бы FIND добавить.... да и по логике кода не видно чего хочет программер
Want to believe...
Старый 31.01.2007, 11:20   #5
OntheJump
Сообщение от Gmc Посмотреть сообщение
вот формула поля Amount
Код:
Sum("Detailed Cust. Ledg. Entry".Amount WHERE
(Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.),
Entry Type=FILTER(бла-бла-бла),
Posting Date=FIELD(Date Filter)))
Интересно, каким образом на поле Amount будет влиять фильтр по полю "Posting Date"?
Старый 31.01.2007, 11:56   #6
Corleone is offline
Corleone
Я и говорю что не скажешь ничего, но калкфиклдс вычислит поля для текущей записи независимо от фильтра на DateFilter. Если FIND поставить.
Старый 31.01.2007, 12:07   #7
OntheJump
Как это независимо от фильтра, если этот фильтр участвует в формуле?
Старый 31.01.2007, 12:35   #8
Corleone is offline
Corleone
Для одной записи посчитает, которая уже отфильтрована по Posting Date.
Amo := 0;
AmoLCY := 0;
CustomerLE.RESET;
//CustomerLE.SETRANGE(...
IF CustomerLE.FIND('-') THEN
REPEAT
Amo += CustomerLE.Amount;
AmoLCY += CustomerLE."Amount (LCY)"
UNTIL CustomerLE.NEXT = 0;
Либо как ты говоришь на Date Filter тогда без цикла.
Старый 31.01.2007, 12:45   #9
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
еще раз говорю не хватает только FIND после установки фильтра... datefilter вообще ни причем.
Want to believe...
Старый 31.01.2007, 13:07   #10
OntheJump
DateFilter может и причем все-таки мы не знаем точно чего хочет автор.
А вот циклы в таких случаях точно не лучшее решение.
Лучше попробовать что-то типа этого:
Код:
"Detailed Cust. Ledg. Entry".SETRANGE("Customer No.", CustomerFilter);
"Detailed Cust. Ledg. Entry".SETRANGE("Posting Date",  0D, BeginDate - 1);
"Detailed Cust. Ledg. Entry".CALCSUMS(Amount);
Только не забудьте установить правильный ключ.
Старый 31.01.2007, 13:26   #11
Corleone is offline
Corleone
Ты же не знаешь чего хочет автор, может цикл это как раз то чего он хочет. Или он хочет код на OnAfterGetRecord написать.
Старый 31.01.2007, 13:30   #12
OntheJump
Автора в студию
Старый 31.01.2007, 13:34   #13
Corleone is offline
Corleone
Он просто разместил объяву
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
